Gemeenschappelijke gasketel in appartement
bobje
bobje
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
We staan momenteel voor de keuze om 2 schouwen te laten aanpassen voor het plaatsen van condensatieketels. Er zijn per schouw 4 appartementen aangesloten. Momenteel heeft iedereen nog een gewone gasketel.
De kosten voor de aanpassing van de schouw bedragen ongeveer 10000€ per schouw plus de bijkomende kost voor het vervangen van de individuele gasketels door een condensatieketel.
Ik vroeg mij af of het een optie zou zijn om over te schakelen naar een gemeenschappelijke condensatieketel en wat de kostprijs hiervoor ongeveer zou zijn?
Zelfs al kan dit, nooit doen.
- Verdeling kosten is vaak punt van discussie
- Bij huurders zit je met het probleem dat die niet noodzakelijk op hetzelfde tijdstip vertrekken als de jaarlijkse jaarlijkese afrekening. Compliceert het vertrek omdat de syndicus een tussenafrekening moet maken ofwel navorderingen moeten gebeuren wanneer de huurder al lang vertrokken is.
- Calorimeters zijn niet zo precies als water of elektriciteitsmeters
Voor de vervangen van die ketels vraag je best offerte bij verschillende installateurs, vervangen van CV ketels in appartementen is een goudmijn voor installateurs.
bobje
bobje
0 12 Verbouwer
Bedankt voor de feedback.
We hebben reeds een aantal offertes ontvangen van installateurs. Eén installateur stelt onderstaande oplossing voor waarbij zowel de bestaande ketels als nieuwe condensatieketels gebruikt kunnen worden in dezelfde schouw. Is deze oplossing een goed idee?
Elk appartement heeft een individuele ketel aangesloten op een centrale schouw voor rookgas afvoer alsook een individuele schacht voor lucht toevoer.
Elke kolom bestaat uit 2 schachten.
In de schacht van lucht toevoer zal een nieuwe flexibel geplaatst worden welk later zal dienen als rookgas afvoer, geschikt voor condensketels, en waar de schacht tegelijk dienst zal doen als lucht toevoer. Op deze manier kunnen de ketels behouden blijven.
de afvoer van de condens water kan enkel gebeuren via het gelijkvloers appartement en tevens het laagste punt van de schouw.
Maximaal aantal ketels per kolom is 4 stuks. Elke nieuwe ketel aangesloten op de centrale schouw dient een terugslagklep ingebouwd te hebben.
Convectoren als verwarmingsoplossing: toepassingen, voordelen en tips
Ontdek hoe convectorverwarming snelle, gelijkmatige warmte biedt en waarom het ideaal is voor compacte, moderne ruimtes.
Verwarmen met een airco: ontdek de voor- en nadelen
Met een airco kan je je woning koelen. Maar wist je dat je er ook mee kan verwarmen? Ontdek hoe het werkt en de voor- en nadelen ervan.
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
