11
Dompelpomp kelder wasmachine
z80067069
z80067069
#Fundering · 4 jaren geleden
Beste
We hebben een pompputje voorzien in onze kelder waar water toekomt van wasmachine en een spoelbak. Dit water moet nu omhoog gepompt worden. Wasmachine op een verhoog plaatsen is geen optie vanwege niet ideaal voor pomp wasmachine (levensduur...) + nog steeds geen oplossing voor spoelbak.
Maakt er iemand van jullie gebruik van een simpele dompelpomp om deze klus te klaren? Ik zie dat de meeste pompen geschikt zijn voor temperaturen tot 35 graden en aangezien er ook gewassen wordt op 60 graden vroeg ik mij af of deze pompen geschikt zijn? Koelt het water nog af voordat het uit de wasmachine afgevoerd wordt of is dit soort pompen echt niet geschikt?
Ik vind onderstaande dompelpomp wel die tot 50 graden kan wegpompen en tot wel 95 graden (max 4 minuten) dus deze lijkt me wel geschikt: https://www.waterpomp.be/extrema-300-10-pro-vuilwater-dompelpomp
Alleen zou het natuurlijk interessanter zijn als ik een simpele dompelpomp kan kopen van €100-€120 i.p.v. €229. Alleen moet ik dan wel even weten of de temperatuur bij het verlaten van een wasmachine echt te hoog is voor een simpele dompelpomp tot 35 graden.
Iemand hier ervaring mee? Zelf een pompput met dompelpomp? Zoja, welk model?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Hoeveel cm moet het water omhoog worden gepompt vanaf bovenkant wasmachine?
222 1640 Andere professioneel
Zet een vergruizer, die kan de hoge temperaturen wel aan.  Anders gezien zou je wel met een gewone dompelpomp kunnen werken omdat het water in het putje koud is en wanneer er warm water bij komt dit zich met het koude zal mengen en de temperatuur gevoelig naar beneden haalt, ook zal er warmte verloren gaan in de afvoerbuis en naar de wanden van het putje, wat de temperatuur van het water ook doet dalen
z80067069
z80067069
0 7 Bouwer
@Feter, 2,50m omhoog.
@Nick: bedankt voor de goede tip. Ik zie wel wat in jouw uitleg van de koude temperatuur van het putje, water in putje + afvoerleidingen. Misschien dat dat wel voldoende is. Van zo een vergruizer (of broyeur?) had ik inderdaad al eens gehoord. Het enige probleem dat ik hiermee heb is de prijs. Deze kosten al snel €300-€500 als ik goed kan kijken. Een dompelpompje van €120-€150 zou dan zeker mijn voorkeur zijn.
Bedankt voor de reacties!
Kan je er meteen een wc-pot plaatsen
z80067069
z80067069
0 7 Bouwer
Kan gelukkig al op 2 verschillende plaatsen in huis mijn gevoeg doen maar wel zeker dank voor de tip!
Bedankt allemaal voor de feedback!! :)
Bij de betere merken kun je zelfs wasmachines krijgen met een zwaardere interne pomp, miele en bauknecht als ik me niet vergis . Kunnen tot 2 meter hoog pompen.
Machine op een sokkel/verhoog plaatsen  doet geen afbreuk aan de levensduurte van je machine , integendeel, je moet maar eens een overstroming hebben.
Trouwens ergonomisch is het een pak handiger en beter voor je rug als je machine op +40 cm van de vloerpas staat.
Een pomput moet gedeminsioneerd worden naar de waterfa-gifte van je machine. Verbruikt deze 15 liter dan moet je put minstens 15 liter water kunnen bufferen .
z80067069
z80067069
0 7 Bouwer
Hey Kas, bedankt voor je reactie.
Ik bedoel eerder dat een wasmachine nog steeds harder moet pompen als je het op een sokkel zet dan wanneer de afvoer er vlak naast staat en het water niet omhoog moet. Zo een sokkel zal vast wel iets helpen maar mij lijkt het dat de machine alsnog harder moet pompen en bijgevolg zie ik de machine minder lang meegaan dan wanneer deze op een verdiep staat. Of zie ik dit verkeerd? Ik ben in ieder geval mee als het over het ergonomische aspect gaat.
Die wasmachinepompen zijn gemaakt om het water te kunnen opstuwen.
Als dit bij jouw toestel niet kan, ander toestel kopen.
Ik wil ze de kost niet geven waar de machine moet omhoogpompen om zen afvalwaters kwijt te geraken , al is het maar om een sifon te creeren.
En in mijn ouderlijke woning was er zo'n put waar wasmachine en gootsteen in uitkwam. Je wil niet weten hoe dat waswater stinkt na een halve dag.
Ik weet niet, maar als dit in een verbouwing is van een woning waar dat pomputje aanwezig is dan was dat nog met oude wasmachines en zwierders. Kijk welke hoogte je wasmachine kan pompen en bouw een sokkel.
Is dit een nieuwbouw dan je architect eens wijsmaken dat een pomput voor wasmachine in een kelder al jaren niet meer nodig is mits wat rekening te houden met bepaalde randvoorwaarden.
Effe volledig buiten de kwestie maar architecten die nog steeds anno 2020 wasmachines en droogkasten in de kelder dumpen zijn echt wel niet mee met ergonomie en praktische gebruikskennis. Mannen en vrouwen plaatsen hun wasmachine en droger daar waar het meest efficient is en dat is zelden een kelder. Wie wil nu met die was elke dag naar de kelder lopen en na wassen terug naar boven?? Plaats je wasmachine /droger daar waar het nodig is.
594 3518 Andere particulier
Die goedkope dompelpompjes gaan niet lang mee als ze permanent gebruikt worden. Je kan er natuurlijk eentje kopen en zien hoe lang het het uithoudt....
Hoe diep zit eigenlijk de afvoerbuis zo dicht mogelijk bij de straat?  Kan je geen nieuwe aankoppeling op die rioolbuis steken zodat je niet moet pompen?  In de kelder van t rijhuis van m n dochter zit de afvoerbuis aan t straat slechts zo n kleine 50 cm boven de keldervloer.
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
onbegrijpelijk dat men in een nieuwbouwwoning de wasmachine in de kelder zet en dan nog vies, vuil water gaat oppompen vanuit een put...
