IKO enertherm ALU NF - geluidsisolatie
JowanP22
JowanP22
#Isolatie · 4 jaren geleden
Beste
Mijn dak is recentelijk vernieuwd en er is gebruik gemaakt van IKO enertherm ALU NF platen met tand/groef verbinding, sarking principe. Deze hebben een dampschermkant. Nu zou ik tussen de kepers extra geluidsisolatie willen aanbrengen. Is dit mogelijk daar ik gelezen heb dat ik geen tweede dampscherm mag aanbrengen.
Of is er een andere oplossing om mijn dak geluidsdichter te maken?
Mvg Jowan
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
je kan dit alu-laagje niet gaan vergelijken met een apart dampscherm qua dampdichtheid. Een echt dampscherm scoort veel beter.
Normaal wordt minerale wol (glaswol of rotswol) gebruikt voor een zeer effectieve geluidsdemping.
Echter moet bij combinatie van 2 isolatielagen het meest dampopen materiaal aan de buitenkant zitten. En dat kan je dus niet bereiken met die PIRplaten (IKO enertherm) omdat dit vele malen dampdichter is dan minerale wol. Het zou een totaal ander verhaal geweest zijn indien je als isolatie voor het sarkingdak gekozen had voor houtwolplaten. dit materiaal is dampopener, heeft betere geluidsdemping en ook qua hittedoorslag 's zomers scoren die vele malen beter.
als je de die dakruimte wil praktisch benutten (als woonruimte, studieruimte, werkruimte, slaapruimte) dan zal door een extra laag van PIRplaat (IKO enertherm of ander merk) tussen de kepers op de volledige keperhoogte de huidige geluidsdemping wel verdubbelen alsook de isolatiewaarde. En moet er tegen die laag onder de kepers volledig suitend een dampscherm aangebracht worden. Je kan dit ook zo je het wenst verder afwerken met Gyproc, met Fermacell, met OSB, met multiplex of met houtafschot
moes
moes
73 734 Andere professioneel
Als je dak aan binnezijde nog niet is afgewerkt kan je dat doen met panelen van oa de firma Panterre uit Luik. Zijn speciaal gemaakt voor geluidsisolatie met of zonder gipsplaat
JowanP22
JowanP22
Ik zou deze idd willen benutten als slaapkamer. Als ik het goed begrijp zou ik een extra PIR plaat kunnen aanbrengen op voorwaarde dat ik daarover een sluitend dampscherm aanbreng als eindlaag om dan verder af te werken met Gyproc. Deze PIR platen dienen dan verlijmd te worden op de reeds geplaatste om hier geen luchtruimte tussen te creeëren?
Of zou ik gewoon een dubbele laag Gyproc soundblock kunnen plaatsen, dit zonder enige verdere aanpassing van dampschermen etc.
Alvast bedankt!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
 Deze PIR platen dienen dan verlijmd te worden op de reeds geplaatste om hier geen luchtruimte tussen te creeëren.
Of gewoon laag Gyproc soundblock plaatsen, dit zonder enige verdere aanpassing van dampschermen. (dit heeft dan wel geen bijkomend isolerend karakter)
Je zolder isoleren? Dit stappenplan is een garantie op succes
Ga jij je huis energiezuinig renoveren? Dan is je zolder de perfecte plaats om te beginnen. Met dit stappenplan isoleer je je zolder in vijf stappen.
Dakisolatie plaatsen? 7 fouten die je absoluut moet vermijden
Deze zeven fouten moet je absoluut vermijden bij het plaatsen van dakisolatie.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
