15
380 volt électriciteit kast
Dieter7701
Dieter7701
Hoi,
Ik heb net een huis gekocht waar ik Electrisch wil gaan verwarmen, hiervoor is er een ketel die werkt op 380v 3 keer 21 amp, er moet een kabel voorzien worden van 5 maal 6mm.
Nu de huidige electrische installatie is een ramp en ik zou dus willen vernieuwen van aan de tellerkast.
Op dit moment staat er een soort van differentieel schakelaar vlak boven de tellerkast van 380v 40amp?
Met wat voor kabel kan ik hieruit het best vertrekken en is dat een gewone automaten kast ook voor 380?
Wat voor automaten heb ik nodig?
Alvast bedankt,
Dieter
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71072/img20211102155229.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0f978b2db81f6617a3d191406952e5c4
594 3520 Andere particulier
Ben je aan t vertellen dat je op dagtarief met een "electrische brander" wil gaan verwarmen?  k Weet dat dergelijke electrische verwarmingsketels bestaan ...
Kost je qua energie 3 tot 4 keer meer dan gas, stookolie of pellets
Uit je vragen kan ik alleen concluderen dat je r best een vakman bijhaalt.  Wat zegt het keuringsverslag van de electriciteit ?
Hetgeen dat van belang is, is de waarde van de hoofdzekering of automaat in de tellerkast. Deze is bepalend voor het elektrisch vermogen dat beschikbaar is. Een duidelijke foto van die tellerkast (en de automaat) kan al veel ophelderen. Zoals Kris zich afvraagt: Wat zegt het keuringsverslag? Daar is normaal de aansluiting beschreven (enkel of driefazig 230 - 400V )...
Dieter7701
Dieter7701
0 13 Verbouwer
Hoi, Bedankt voor de reacties tot nu toe ☺️. Het betreft hier een bescherm monument namelijk een watermolen, de bedoeling is om hier volgend jaar een turbine te plaatsen voor het opwekken van de électriciteit. Anders zou idd het hele idée om uitsluitend Electrisch te gaan onhaalbaar zijn. Er is geen keuringsverslag aanwezig dit is ook zo bij de verkoop gemeld, ik moet dus binnen een bepaalde periode de elektrische installatie conform maken. Ik, zal vandaag een foto nemen van de Teller kast zelf. Alvast bedankt Dieter
Ik neem aan dat je het hier hebt over een generator aan het watermolenrad en geen windturbine?
Heeft die persoon of firma de know how om zoiets aan het net te koppelen? Dat zijn geen PV panelen en is aanzienlijk complexer.
Dieter7701
Dieter7701
0 13 Verbouwer
Dit is de enige die ik duidelijk kan nemen, wat in de kast zelf zit krijg ik geen duidelijk beeld van
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71218/img20211107122400.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ca9433456762452b93bd2e8155883220
Dieter7701
Dieter7701
0 13 Verbouwer
Die turbine werkt op het water dat zal uiteindelijk idd door een firma moeten geplaatst worden die hierin gespecialiseerd is.
Ik probeer voorlopig gewoon een electrische ketel te plaatsen voor onze verwarming
Als je elektrisch wilt verwarmen zal je zeker ook de aansluiting met teller en hoofdzekering 3x400V + N - 20A moeten verzwaren naar mogelijks 40A. Ivm het plaatsen van een waterturbine toch dit: waterturbines voor kleine vermogens hebben een specifieke constructie, in hoeverre kan dit in de watermolen geintegreerd worden zonder aan de watermolen zelf te sleutelen.
Als je elektrisch verwarmt lijkt het me beter om met een warmtepomp te werken om een maximaal rendement te halen, ook van belang indien er geen waterkracht is en je zuiver elektrisch moet verwarmen aan dagtarief. Ook een combinatie met  accumulatieverwarming kan gunstig zijn om de geproduceerde elektriciteit tijdens de nacht te benutten.
Dieter7701
Dieter7701
0 13 Verbouwer
Dank u Hugo, kent u firma's die turbines plaatsen?
En dus ik zal de mensen van de électriciteit moeten contacteren voor een verzwaring?
Bedankt
Niet zo snel met die verzwaring.
Als dat 3F400 + N is heb je 13kVA aan elektrisch vermogen ter beschikking en dat is al iets om met warmtepompen te gaan verwarmen, zelfs met accumulatoren is dat al heel wat voor een normale woning.
De molen zal dienst doen als woning, dus naast verwarming ook huishoudelijke klusjes waar wasmachine, droogkast, vaatwasmachune en een kookfornuis de standaard uitrusting zijn.
Op de huidige installatie is 20A per faze beschikbaar, dus juist gepast om max 3 huishoudtoestellen tegelijk te gebruiken, dus nog geen verwarming.
