Plaatsen flagstones
Ducetjen
Ducetjen
#Terras en oprit · 4 jaren geleden
Goeiedag,
Als nieuw project wens ik natuursteen flagstones te plaatsen op een nieuw op te bouwen ondergrond en op een bestaand gedeelte stabilisé.
Hoe ben ik zeker van een goed eindresultaat als ik dit niet wens op te voegen maar gebruik wil maken van Corsicaanse munt in een bedje van aarde verrijkt met teelaarde als voeg?
Of blijft dit een droom?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71075/20211103055516-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7b1b519621987d7d724fb49077a5a043
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Best wel grappig dat een "armemans" materiaal of overschot van de steengroeve nu blijkbaar een luxeproduct is.
Corsicaanse munt hebben wij ook staan.Maar dan wel tussen de rotsblokken hier en daar verspreid waar het plantje een goede natuurlijke bescherming heeft. Want blijkbaar vraagt het toch wel intensieve verzorging zo in de vlakke grote boze wereld (als tuinpad dus)
Hoe dik zijn de flagstones ?
Bij 2 cm dikte moet je deze plaatsen vol en zat in de mortel. Bij 4 cm of meer kan je ze plaatsen zonder mortel en zo op een afgetrokken bedding van de fundering.
Bestaande stabilise moet nagezien worden op: waterdoorlatendheid , op draagkracht en op de hoogte.
Als de waterdoorlatendheid niet in orde is of het water infiltreert zeer traag door de stabilise dan kan je deze beter er uit halen en vervangen.
Opbouw fundering, verschillende mogelijkheden maar het gemakkelijkste is om een stabiliselaag van cc10-15 cm na afdrillen en afreien te voorzien over gans de oppervlakte van de flagstones . Stabilisé 100 kg -125 kg cement /kuub zand ( zeer laag dus voor de waterdoorlatendheid)
Opgelet je kan maar zoveel m² stabilisé spreiden en afwerken wat je samen met de flagstones op 1 dag kunt plaatsen !!!
Rede , je moet tijdens het plaatsen van de flagstones de stabilisé tussen de tegels wat breken met een pen, voegijzer, staaf ... zo dat er zeker drainage is naar de ondergrond. Werk je met een bedding van zand of van brekerszand dan is dit niet noodzakelijk. Wortels kunnen door die zandlaag of brekerszand doordringen .
Na plaatsing en schoonmaak meng je goede tuingrond ( 4 delen ) met 1 deel compost en met 1 deel lava ( 6/12mm) Spreidt dit uit in de voegen en druk stevig aan en hervul tot de voegen dicht zitten gelijk met de steen. Plant je bodembedekker uit.
Corsicaanse munt of mentha requinnii is nogal gevoelig voor intensief betreden. Maar perfect in deze contreien aan te planten. er dienen geen specifieke beschermingsmaatregelen worden getroffen alleen dat belopen hebben ze niet graag.
Ducetjen
Ducetjen
0 1 Verbouwer
Goeiedag Kas,
De flagstones zijn tussen de 1 en 3,5 cm ongeveer.
Een mooie uitleg met flink wat werk voor de boeg dus. maar zoals ik lees en begrijp kan het wel.
Bedankt.
Mvg, Eddy
luukb
luukb
0 3 Andere particulier
Goedendag Mevr. Ducetjen,
Wanneer u de stenen wilt plaatsen op een zand ondergrond maakt het niet uit als de stenen wat verzakken.
Als tip kunt u kijken op de site van The Flagstone Company. Daar kunt u zien hoe u ze zelf kunt plaatsen en wat er voor nodig is.
Fundering (de ondergrond) voor Flagstones - The Flagstone Company
groeten Luuk B,
Matthias vh
Matthias vh
0 1 Verbouwer
Hey,
benieuwd of je je er intussen aan gewaagd hebt om een flagstone terras aan te leggen?
ik ben zelf ook van plan om een flagstoneterras aan te leggen van 55 vierkante meter, alleen weet ik nog niet zeker of ik ook met open voeg en plantjes ga werken of met een drainerende voeg. mijn voorkeur zou uitgaan naar plantjes, maar anderzijds zou het terras intensief gebruikt worden in de zomer, kleine kindjes hier ook, ik denk dat de plantjes nogal zouden afzien. En dan denk ik ook aan de combinatie bloten voeten in de zomer en bijtjes die op de bloemetjes zitten...
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Zonwering op je terras voorzien? Dit zijn de opties en hun prijskaartje
Met de juiste zonwering voor je terras kan je buiten een aangename schaduwplek creëren. Ontdek alle opties: van een zonneluifel tot een schaduwdoek.
Vakantiegevoel in eigen tuin: zo maak je van je terras een tweede woonkamer
Ons terras wordt steeds meer een verlengstuk van ons interieur. Met deze tips geniet je het hele jaar door van een vakantiegevoel in je tuin.
In de kijker: deze nieuwe tuinpoort lost ruimtegebrek op je oprit op
Ontdek de innovatieve tuinpoorten van ONZO. Modulair ontwerp met onzichtbare techniek en pakketvakken. Dé oplossing voor kleine of hellende opritten.
