11
Plinten mortelen aan binnenmuren
antoinne
antoinne
#Vloeren · 4 jaren geleden
Op welke manier mortel je plinten aan de muur zodanig dat je geen brug waardoor optrekkend vocht onder de waterkering via de brug in het pleisterwerk trekt boven de waterkering. De mortel vol zat op de tegel aangebracht zal toch hoe dan ook bij het plaatsen van de plint ook onder de waterkering komen bij het aankloppen van de plint? Bedankt voor info!!
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Als je in je binnenblad onder de waterkering vocht heb, dan heb je een probleem dat je eerst dient op te lossen.
932 5478 Andere professioneel
Voor het plaatsen van de plinten dient eerst die strook blote muur onder de waterkering te worden bepleisterd met waterdichte mortel om zo een vochtbarrieere te vormen tussen het metselwerk onder en boven de waterkering.
Het pleisterwerk in gips mag dan uiteraard niet lager komen dan de waterkering. Als dat het geval is dan moet die eerst worden afgekapt.
antoinne
antoinne
1 27 Andere particulier
1 jaar geleden
@Radiodetection, onder de waterkering kan je toch steeds wat optrekkend vocht hebben??? Daarvoor dient toch juist de waterkering?
Tweedekker
Tweedekker
0 21
1 jaar geleden
Daar hoort principieel geen vocht te zijn.
I er wel vocht, dan is er een bouwfout (conceptueel of uitvoering).
hoe zou daar vocht kunnen geraken als de muurvoet en de fundering correct zijn ingepakt? Nooit.
die horizontale folie is een reserveparachute, die heb je principieel niet nodig :-)
1 jaar geleden
Van @Radiodetection zal je hier geen antwoord meer kunnen krijgen.
Maar je hebt helemaal gelijk, zulke horizontale waterkering dient om optrekkend grondvocht via de fundamenten te beletten om verder op te stijgen.
Uw vraag is ondertussen twee jaar geleden en ik veronderstel dat je ondertussen de plinten geplaatst hebt. Mogen we vragen hoe je  uiteindelijk hebt gedaan en of het naar wens is afgelopen. Er bestaan namelijk verschillende methode's om zulks uit te voeren.
Tweedekker
Tweedekker
0 21
1 jaar geleden
als er vocht in de fundamenten komt heb je een bouwfout.
daar hoort helemaal geen grondvocht te zijn!
1 jaar geleden
Ik kan me voorstellen dat er bij nieuwbouw fundamenten kunnen gemaakt worden die volkomen waterwerend zijn of geen vocht zullen opnemen. Bij betonkelders is dat bijvoorbeeld het geval omdat die worden gestort in waterdicht beton.
Echter bij woningen die niet op die manier zijn onderkelderd en zeker bij bestaande woningen zijn de fundamenten in de allermeeste gevallen gemetselde muren die zowel langs de buitenkant als de onderkant en de binnenkant in volle contact staan met de vochtige ondergrond. Die ondergrond kan naargelang op welke diepte het grondwater zich bevindt minder of meer vochtig zijn.
En daarom is het steeds noodzakelijk om een waterkering te voorzien tussen de ondergrondse muren en de bovengrondse muren. Doet men dat niet dan zal er altijd vocht kunnen optrekken tot in de bovengrondse muren.
Bij zeer oude woningen kan het nog gebeuren dat een horizontale waterkering ontbreekt en dan kan die alsnog worden aangebracht door onderkapping of door injectering.
Tweedekker
Tweedekker
0 21
1 jaar geleden
Je verwart het ene met het andere.
ook oudere woningen kunnen perfect vochtvrije muurvoet hebben einde waterkering aldaar.
1 jaar geleden
Ik begrijp niet wat je met uw laatste reactie bedoelt.
In ieder geval, met zeer oude woningen bedoel ik woningen die gebouwd zijn voor 1950. Bij de woningen die daarna gebouwd werden was het verwerken van een waterkering al zeer gebruikelijk.
Maar ook lang daarvoor werd er al bij de meer hoogwaardige bouwwerken een soort van horizontale barriere tegen opstijgend vocht gebruikt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan teerpapier of leisteen tussen de onderste lagen of aan een zogenaamd trassraam waarbij voor de onderste lagen harder gebakken stenen (kleiklinkers) werden gebruikt samen met een kalkmortel vermengd met trass (trassmortel) die waterafstotender was dan de gewone kalkmortel.
Enfin, om maar te zeggen: de geschiedenis heeft ons geleerd dat er omwille van opstijgend grondvocht wel degelijk nood is aan een waterkering tussen de ondergrondse en de bovengrondse muren. Het is dan ook een evidentie voor al wie ervaring heeft met de bouw.
En dus, om bij het topic te blijven: het is volkomen normaal in vele bestaande woningen dat de muur onder de waterkering (achter de plint) vochtiger is dan boven de waterkering en dat je daar aandacht voor moet hebben zodat je daar geen vochtbrug veroorzaakt.
Tweedekker
Tweedekker
0 21
1 jaar geleden
Geschiedenis en ervaring toont ook aan dat eventueel vocht in fundamenten niet normaal is en wijst op een probleem met het maaiveld.
Dat los je dus niet op met injecties of horizontale waterkering.
TS moet de oorzaak aanpakken en die ligt buiten.
mazr dat vraagt natuurlijk wat kennis , voortschrijdend inzicht en ervaring.
Parket renoveren en onderhouden in 4 stappen
Een plankenvloer krijgt het hard te verduren. We leggen in vier stappen uit hoe je jouw parket correct renoveert en onderhoudt.
Laminaat leggen: stappenplan
