kunnen meerdere batterijomvormers (1 per fase) op 1 batterij (goedkoper dan 3 kleinere)
notsag
notsag
huidige installatie: net 3F 230/400V ** pv 6,8KWp met 3x SB2100TL **
uitbreiding per fase 1x SB storage 2,5 met batterij 5KWh met Home manager 2.0.
volgens techn info zou Home manager meerdere omvormers kunnen bedienen.
om de kostprijs te drukken zou het interessant zijn om de 3 batterijen (3x5kwh) te vervangen door 1x 15 KWH. Helaas vind ik hierover geen nuttige informatie.
heeft iemand ervaring met installatie per fase?
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik kan maar 1 ding zeggen, bij 3 fasen net beslast je de fasen best zo gelijk mogelijk. Bij sterke fase verschillen riskeer je botsingen in geïnduceerde leidingen
Waarom 3 omvormers zwaardere omvormers worden ook op 2 of drie fasen  aangesloten.
Waarom het nog gedaan wordt, in geval van schade   en dan worden de schaduw panelen op een andere omvormer gezet  Ik zou het vermogen niet naar 15KW zetten want om die 15 kw op te wekken heb je wel ook 15KW nodig.
