Deurbel met ingebouwde transfo afgetakt van een verlichtingskring toegestaan?
Tom Stalpaert
Tom Stalpaert
Ik heb vorig jaar een woning gekocht van 1968. Bij de verkoop was de installatie niet conform. Er waren enkele vaakvoorkomende inbreuken (geen schema's, badkamer niet achter diff van 30mA, enz). Ondertussen heb ik alles in orde trachten te brengen. Volgende week vind de herkeuring plaats. Maar ik zit nog met 2 vragen:
Mijn deurbel met ingebouwde transfo (230V/6V) is afgetakt van de verlichtingskring dus gevoed met een 1,5mm² kabel en afgezekerd op 16A. Er is geen mogelijkheid om deze rechtstreeks op de zekeringkast of een stopcontact aan te sluiten. Is dit een probleem? En vermeld ik dit best op het eendraadschema?
Op het keuringsverslag staat dat de installatie van na 1981 is. Maar dit is niet correct. 3/4 van de woning heeft nog de originele bekabeling. Enkel de stopcontacten, schakelaars, zekeringkast zijn vernieuwd en er liggen sinds 10 jaar zonnepanelen. Door dat de bekabeling dus nog origineel is heb ik een 4 tal stopcontacten in huis zonder aarding. Hier heb ik aardingspenloze stopcontacten geplaatst omdat dit een inbreuk was op het keuringsverslag. De vorige eigenaar had hier namelijk stopcontacten met een aardingspen geinstalleerd.
Zou dit ook een probleem kunnen geven? Om hier toch aarding in te krijgen moet ik serieus wat breekwerken verichten en daarvoor waren de 10 maanden die ik kreeg om de installatie in orde te krijgen niet voldoende voor... Hopelijk begrijpt de keurder dit. Op het eendraadschema is dit ook duidelijk vermeld.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Mag afgetakt zijn van verlichtingskring en ja aanduiden op schema.
Als de keurder wat mee wil en je geeft de uitleg die je hier schrijft denk ik niet dat de stopcontacten zonder aarding een probleem zijn.
Tom Stalpaert
Tom Stalpaert
Ok bedankt voor de info!
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
In België moet je de AREI regels volgen als de electriciteiskast vernieuwd wordt.
Ik wijk af van arei en heb een 30mA differentiaal voor gans de woning dus de verbindingen zijn zeer goed.
Dus badkamer heeft geen eigen 30mA  De controleur  wou al opmerkingen schrijven omdat die 30 ma bij badkamer niet aanwezig is maar ik zei 30mA voor gans de installatieen die vond het al raar dat ik stroom bleef krijgen.
Zodra er ook het minste gebeurt peof uit. Maar die momenten liggen al 2 jaar achter de rug.
kadee61
kadee61
0 11 Verbouwer
Voor de aarding mag je ook een losse draad van 4 mm² gebruiken. Die krijg je vaak wel weggewerkt achter plinten, deurstijlen etc.
