Losse plint en reliëf op de muur?
Tinekeke
Tinekeke
#Vloeren · 4 jaren geleden
9 jaar geleden hebben we samen met een architect een uitbouw geplaatst. Onlangs is een plint losgekomen en er staat al langer 'reliëf' op de muur in de vorm van korreltjes die in of uit het pleisterwerk komen. De korreltjes lijken gestaag in aantal toe te nemen. Dit is een buitenmuur en er langs staat een groot raam.
Heeft iemand van jullie een idee wat het probleem is? En hoe we het zouden kunnen oplossen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71706/img20211123153056-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e414f7d10e61dd059fea379e78512a9chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71706/img20211123153046-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8776320ad8879887a3507234b790ae87
Radiodetection
Radiodetection
46 555 Andere professioneel
Je hebt een vochtprobleem.
hoe ziet de andere kant van deze muur er uit  ?
(Foto's)
Tinekeke
Tinekeke
Aan de buitenkant is er niets te zien. Het aanliggende raam heeft wel een dorpel die iets naar achteren zou gezakt zijn, waardoor het water langs daar naar binnen zou kunnen sijpelen. Zo lijkt het in elk geval als er een glas water tegen gegoten wordt.
Radiodetection
Radiodetection
Het is niet omdat u niets ziet, dat er geen probleem is.
als u een gedegen antwoord wenst op uw vraag, zal u toch wat meer info dienen te verschaffen, zoals de gevraagde foto's.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Duidelijk een vochtprobleem. Zeker aanpakken ... wat ligt er tegen de buitenmuur? Klinkers? Boven of onder de waterkering?
Laminaat leggen: stappenplan
