Plas blijft liggen op keramische tegels
Hoi ik heb een keramische tegel vloer 60/60 maar blijft een plas water liggen. Iemand ervaring met gaten boren in je tegel door je beton heen. Of dat mogelijk is ivm vorst
Hoe dik is het beton, en de vraag is ook kan het water er onder weg.
Slechtste wat je kan doen.
In je terrasvloer en dan met keramische tegel gaten boren om langs daar het water weg te krijgen.
En dan maar vergeten dat je de ontkoppelingsmat doorboort en dan nog moet gokken dat er onder de betonplaat geen verdichte grond zit of geen harde lagen of ...
Je gokt dat het water via zo'n gat zal wegtrekken in de ondergrond. Wat als dit niet is ? Nog een gat bij boren ?
Want zo'n gat ga vervuild geraken en verzadigd met zand, stof waardoor het water weer niet weg kan.
En dan zit je dus met water onder je tegel .. en dan een nachtje vorst er op en klaar . Probleem opgelost. Tegels liggen los.
Je terras ligt niet egaal afwaterend. Ofwel zo laten ofwel tegels losbreken en de helling uitwerken in het lijmbed of beter in het mortelbed.
Bedankt voor je reactie. Ja klopt dan ben ik verder van huis , dan maar weg trekken met een trekker 🥴
Betonvloer is 20cm dik daaronder ligt zand dus het zou weg kunnen
Klopt, maar zoals Kas al schreef: blijft het water weglopn. Denk idd dat de trekker de beste oplossing is. En wanneer je ooit nieuwe tegels gaat leggen, eerst egaline gebruiken
Slecht gelegd. Zelf gedaan of laten doen? In het tweede geval je aannemer contacteren.
Ja laten doen , de smeeevloer is gewoon niet goed gegaan met afschot. Heb overal spatlijnen op de muur gedaan , maar het was dus geen vakman , de tegelzetter kan hier niks aan doen
Nou, de tegelzetter had nooit mogen verderwerken op die ondergrond.
nu is hij principieel wél verantwoordelijk.
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Met de juiste zonwering voor je terras kan je buiten een aangename schaduwplek creëren. Ontdek alle opties: van een zonneluifel tot een schaduwdoek.
Met een terrasoverkapping geniet je het hele jaar door van je terras en tuin. Maar hoeveel kost een terrasoverkapping? Ontdek de grootste prijsbepalers.
Ontdek wat waterdoorlatende verharding is en met welke regels je rekening moet houden als je waterdoorlatende verharding wil gebruiken in je tuin.
