Hoe kan het dat de aardlekschakelaar van siemens inductiekokplaat ed751fsb5e uit schakelt
9
Duke2021
Duke2021
De nieuwe 2 fasen Siemens  kookplaat , ed751fsb5e, is aangeloten via een 4 polige aardlekschakelaar. Bij het inschakelen van de fornuisgroep schakelaar valt de aardlek schakelaar direct uit. Zelfs als ik aarde afkoppel schakelt hij uit. Als ik de kookplaat direct aansluit zonder aardlekschakelaar werkt hij wel.
Heeft iemand hier ervaring mee
Als je deze bij Van Den Borre hebt gekocht komen ze deze gratis aansluiten.
Is dat in BE of NL? Fornuisgroep is typisch NL-terminologie en voor de aardlekschakelaar aansluiten is niet zo eenvoudig in BE.
Heb je een foto van die aardlekschakelaar, heb zo'n vermoeden dat die defect is. Kan je niet zien op de foto, maar sommige merken, types zijn meer onderhevig aan defecten.
Duke2021
Duke2021
0 2 Andere particulier
Duke2021
Duke2021
Dit is in NL
Aardlek is nieuw, werkte ook niet met andere aardlekschakelaar
Bij een "2-fasige" aansluiting zoals men dat een NL noemt (Komt in BE niet voor) zit je met 2 fasedraden en 2 nullen.
Ik vermoed dat je daar iets fout hebt aangesloten en er een van de nullen of fasen aan de aardlekschakelaar "voorbij" loopt ipv door de aardlekschakelaar.
Enkel te achterhalen als je foto's post.
- Aansluiting aardlekschakelaar
- Aansluiting Perilex stopcontact, stekker
594 3518 Andere particulier
Je zal dit vuur dus op één fase moeten aansluiten omdat het vuur maar 1 N heeft ipv een aparte voor beide fasen.
In NL doet men dat op deze manier om geen 4 of 6mm2 te moeten leggen. Kookgroep heet dat. Daar staat vaak nog een 4 polige aardlekschakelaar bij ook al is dit een 1F aansluiting. Aan de kookplaat zitten dan 2 draden onder dezelfde klem.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71903/d4d8006a-5a13-4ab5-9fd1-c4909754d8dc.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f92bbf1e2a3f6d7d7b66c4257b296589
Uit nieuwsgierigheid effe gegoogeld:  In Nederland gebruiken ze een "perilex" stekker (zie hoger) en de betreffende kookplaat heeft inderdaad 2 aparte nullen (die in België samengenomen worden doch in Nl niet.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Toch de aarding niet vergeten want veel kookplaten werken dan zelden goed.
