7
bewegingsmelder verbinden met schakelaar
johndoejaa
johndoejaa
Twee schakelaars.
Een schakelaar is voor de hal, en met  een andere schakelaar kan ik de buitenlamp aan en uit doen en de bewegingsmelder aktiveren
Nu is de bewegingsmelder stuk .
Een nieuwe gekocht en hetzelfde aangesloten, De lamp bleef 5 minuten branden, ging uit maar de lamp ging niet aan. Er stond ook geen spanning op de bedrading van de melder. Heb de bedrading losgemaakt van de schakelaars, zodat alles zichtbaar wordt. De bovenste rode en bruine draad geeft 230 Volt. Maar hoe moet ik dit aansluiten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71916/20211202142329-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fa447cf61963a7e43229f501f0c9a2f2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71916/20211201162908-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3f1fb6cc3d1ce3642a7618e69a635177https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/71916/20211201161609-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dc333838abd7506d14a1002ec9731c99
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Dat is een IR detectie dus tijden de zomer zien die niet ver , in de winter zien die heel ver.
Als je een nieuwe IR detector koopt is er toch een summiere handleiding bij?
Sluit die nooit verkeerd aan of de levensduur is zeer kort.
Het gaat hier over een enkelfazige aansluiting dus veel verkeerd  kan je niet doen.
Opgelet IR detecoren moet aarding hebben of ze werken slecht.
https://www.youtube.com/watch?v=IXvGteyHcyg
johndoejaa
johndoejaa
0 8 Andere particulier
Die bewegingsmelder is nieuw, kon 20 meter overbruggen. Hij heeft 3 draden blaauw, bruin en zwart.
Probeer nu eerst de melder aan de praat te krijgen. Daarvoor  heb ik zoals je ziet op de foto 8 draden. Een draad staat spanning op.
Heb fase met bruin verbonden en blaauw aan blaauw, lamp brand dan wel staat spanning op bruin zwart van de melder maar melder schakeld niet
johndoejaa
johndoejaa
Heb alles weer aangesloten als voorheen.
Lichtschakelaar aan contant licht
lichtschakelaar uit licht blijft branden gaat na 5 minuten uit, bewegingsmelder schakeld wel uit maar helaas  niet in. Jammer maar kom er verder niet uit.
Bedankt voor de reakties
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Normaal beschikt de IR detector twee instellling , Tijd dat de lamp aanblijft en helderheid waar de detector moet aanspringen. Bedide moet je zelf instellen.De IR detecttor heeft 230V aansluitingen en mideen een uitgang voor de lamp. Ik gebruik ook een schakelaar die de AC aansluitingen onderbreekt, dus die kan niet langer branden.
Als ik die aanschakel brand die daarom nog niet omdat de lux regalaar daar invloed op heeft.
Als het donker ik en ik zet die aan zal de lamp branden voor het aantal minuten dat ingesteld is op de IR detector.
aar zodra er onraad is schakelt die terug de lamp aan voor de ingestelde tijd. Ik ben van het principe afgestap omdat IR detecties makkelijk omzeilen   kan. Met een grote plaat   laten de omgevevingstemperatuur laten bereiken en traag naar de IR detector lopen met die plaat voor je en die zal niet reageren.
Dus besloten om radar detectors te gebruiken , die zien niet zo ver typisch 8m maar via twee radars kan je zelf richting zien waar iemand naartoe loopt.  Bonus is ik kan de beelden altijd bekijken. Bovendien zien ze de radars niet omdat radar stralen kunnen door plastiek    dus ze kunnen erachter zitten.ER staan twee 108p IP camera's en die hebben ook goed nachtlicht tot 20 meter . 1 is duidelijk te zien de tweede zit achter aan raam. Ze reageren ook op beweging en slaan allses op een IP videorecorder met 2TB harde schijf. Dus IP camera's met 1080P geven een uitstekend beeld en triggeren ook op beweging.  Maar dan zie je wel wie tijdens de nacht  U woning bezocht.
Let goed op de straat aan de inrit, is daar iets merkwaardig gevonden bvb een sok  is dit een teken dat de woning genoteerd is voor inbraak.
johndoejaa
johndoejaa
Bedankt voor de uitleg, alleen is mijn probleem daar niet mee op te lossen.. Mijn probleem is de aansluitingen van de draden, ik kan niet zien waar alle draden vandaan komen,  Mijn melder schakeld wel uit maar schakeld niet in.. Heb 2 nieuwe melders en alle twee hetzelfde probleem.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72073/20211204163323.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=aa3221ebd9fa810f753adf8f3bfbb385
johndoejaa
johndoejaa
Eendraadschema zei, van een ander forum
Zeker weten dat bruin op bewegingsmelder L is en niet A is. Wissel u bruine en zwarte eens. Met chinese bewegingsmelders weet je nooit zeker of de kleuren kloppen.
Dit was de oplossing, werkt als een zonnetje😄
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Ik denk dat de zwarte een schekeldraad is voor de lamp.
Bruin en rood zijn in elk geval een fase.
Eender waar je een IR detector koopt ze zijn allemaal madein PRC dus china.
Ze omzeilen de wet door er bvb hun logo op te zetten. maar lees de kleine letters achteraan en made in PRC.
Ik denk dat rechts daar de toeveor is dus er komen twee fase naar daar en de nul (blauw) en aarding..
Dat kan omdat zelfs enkelvoudige aansluitingen twee fasen doorsturen om het vermogen per tak te minderen.
Maar waarom die twee daar zitten vind ik vreemd , ik zou verwachten 1 fasedraad en de Nul en aarding omdat alles naar die lamp gaat  .
Als ik van U was zou ik eerst melden welk soort aansluiting je hebt  enkelfase of drie fazen. Dat staat op die zwarte kast van de elektriciteitsverdeler van uw woning. Waaraan de zekeringskast is gekoppeld.
Want op enkelfase aansluitingen makane op N heeft geen zin , bij 3 fasen is het anders dan zitten tussen de fazen 400V en tussen F en N 230V let dus op daar kan de N 230V op staan.. Bij enkelfaze meet je tusqsen de twee fazen 230V en dus moet je het verbruik verdelen over die twee fazen vooral als er zware verbruikers zijn. .
Nog iets, de wirwar onstaat omdat er af en toe van kleuren gewisseld worden rood is normaal een fase.
Schakeldraden altijd zwart.
