Water lekt door dampkap
Lydia
Lydia
#Keuken · 4 jaren geleden
Een zevental jaar geleden plaatsten we een nieuwe dampkap. Luchtafvoer naar buiten via buis in de schouw. Afstand tussen dampkap en dak is ongeveer vier meter. Sedert verleden jaar sijpelt er regelmatig water door dampkap. Op de kamer loopt een pvc buis tegen de muur en op de plaats waar twee stukken aan mekaar staan is er water dat lekt. We gaan er van uit dat de aansluiting op het dak nog oke is omdat het plafond en muur nog droog is. Bij deze dampkap hebben we een terugslagklep geplaats en we vragen ons of of dit de oorzaak kan zijn van water dat naar beneden komt. Iemand een idee? Bedankt.
Con Gusto
Con Gusto
4 35 Andere professioneel
Als het probleem zich voordoet bij regenweer, zal het waarschijnlijk toch regenwater zijn. De dakdichting kan dan wel in orde zijn, maar als de schoorsteen van boven niet is afgedicht, kan er water rechtstreeks in de schouw vallen en als het langdurig regent kan dit ooit problemen geven.
Doet het probleem zich niet voor bij regenweer, vermoed ik dat het condens is. En dan kan de terugslagklep wel een reden zijn. Maar meestal gaat dit ook gepaard met meer lawaai bij gebruik van de dampkap. Na verloop van tijd gaat zo'n klep soms minder openstaan. Als je er goed aan kunt, kan je dit vrij gemakkelijk testen.
Lydia
Lydia
0 13 Verbouwer
Bedankt voor uw antwoord. We zullen de terugslag klep eens nakijken. Hierbij een foto van de uitlaat, ik dacht dat ik die had bijgevoegd maar blijkbaar niet. We vroegen ons af of we terugslapklep zouden verwijderen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72006/1638536527620-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3b78146d3fde66ddd9883d34637e046a
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Als er regen pal op de linkse komt dan kan er regen door lopen.
Ik heb een terugslaglep in de leiding gezet en regen komt er niet in, die van mij zit wel in de zijmuur.
Keramische kookplaat: tips, voordelen en slimme keuzes voor jouw keuken
Lees meer over hoe je een keramische kookplaat kiest, schoonhoudt en stijlvol integreert in je keuken. Inclusief tips en handige vergelijkingen.
Jouw keuken ontwerpen: waar je op moet letten en hoe je eraan begint
Je keuken zelf ontwerpen? Ontdek tips over indeling, materialen, toestellen en een handig stappenplan om je keuken te realiseren.
Efficiënt, veilig en modern: zo werkt een inductiekookplaat
Ontdek waarom een inductiekookplaat zo praktisch is: werking, prijs, voordelen en tips voor jouw moderne keuken.
