Pomp SWW wordt "aangedreven" door de laadpomp van de gasketel.
VAR
VAR
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Enkele maanden geleden is er een nieuwe laadpomp in de gasketel geplaatst. Deze zorgt voor de aanvoer van het ketelwater naar de pomp voor de vloerverwarming, radiatoren en de pomp voor het SWW. Sinds een weekje geeft de pomp voor het SWW warm water door. De boiler staat ingesteld op 50°C maar het gemeten water in de boiler is constant te hoog. Als de laadpomp van de gasketel draait, hoor je dat de SWW pomp ook draait, dus blijkbaar wordt die "aangedreven" door de laadpomp van de gasketel. Als ik de stroom afkoppel van de SWW pomp blijft je horen dat ze draait. Van zodra ik de laadpomp van de gasketel op de laagte stand zet is het geluid in de SWW pomp weg en blijft de boiler op de ingestelde temperatuur. Kan dit simpel opgelost worden of laat ik best een nieuwe SWW pomp plaatsen?
Best laat je eerst een technieker er naar komen kijken..
Is er een regelsysreem op de cv-ketel aangesloten bv met een dag / weekprogramma voor verwarming en sww?
222 1640 Andere professioneel
Laat degene die de pomp geplaatst heeft erna kijken ipv zelf eraan te werken
Airco onderhoud: laat je airco veilig en efficiënt werken met deze tips
Je airco veilig en efficiënt laten werken? Ontdek hoe vaak je airco een onderhoud nodig heeft en welke onderdelen je zelf kan schoonmaken.
Koelen met een airco: zo werkt het en dit is de prijs
Met een airco kan je je woning koelen tijdens warme zomermaanden. Maar hoe werkt een airco en welke prijs betaal je ervoor? We maken je wegwijs.
Offertes voor warmtepompen vergelijken: met deze factoren moet je rekening houden
Energiezuinig verwarmen met een warmtepomp? Ontdek de soorten en hun prijs, vergelijk offertes en krijg tips om een installateur te vinden.
