Gas leidingen
Andy br
Andy br
#Ontwerp · 4 jaren geleden
Ik ga volgende week gasleidingen leggen van meter te beginnen moet die naar keuken dat is. Maar 2meter ver en dan door muur en dan moet ik nog van meter in garage 8m verder voor ketel aan te sluiten welke buizen gebruik ik het best want wil die graag onder vloer steken in garage dus ga stabilisé leggen welke buizen mag ik eronder steken en is er probleem dan voor koppelingen onder de stabilisé en wat moet ik allemaal plaatsen zodat ik geen problemen krijg voor keuring want die moet dan ook gebeuren
Een klemkoppelling voor gas ziet er anders uit dan voor water, die voor gas is konisch. Onder de grond zou ik een gasleiding gebruiken met een gele ommanteling. En de keuring zal een drukkeuring zijn, en eventueel wat te zien is.
Maar zou je onder de grond goedkope prul gebruiken, je speelt dan met je eigen leven.
222 1640 Andere professioneel
Koppelingen in de vloer is verboden, koper buis ( wicu) of plt buis moet in de vloer afgeschermd worden met een metalen plaat of hoekijzer van minstens 2 mm dikte. De leiding moet berekend worden aan de hand van het vermogen dat geplaatst wordt. Bij het vertrek aan de meter moet een T stuk geplaatst te worden, dit is verplicht. Koper of stalen buis mag vanaf de meter tot de verbruikers, plt buis mag niet vanaf de meter vertrekken, eerst vanaf de meter tot een 30 cm boven de vloer een koper of staalbuis, dan de vloer in met plt  en waar je terug uit de vloer komt, weer een 30 cm pot buis en vanaf daar tot de ketel staal of koper. Ik geef je wel de goede raad indien je er niets van kent of twijfelt, je dit beter door een vakman laat doen.
