Zelf gat maken voor penaarde?
KVDGent
KVDGent
Ik zit hier met een Duitse schakelklok met enkel randaarde. Er staat op de plaats van de penaarde echter wel een aardingssymbool (zie foto). Is het idee dat ik dit zelf voorzichtig uitboor en zo ja, wordt de aarding dan nog doorgegeven?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72180/img20211211133905-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=67a80dad2804f585ab17486773074e97
Zou dergelijke prutsen die niet Cera gekeurd zijn behandelen met een voorhamer..
Het aangebrachte symbool van "aarding" duidt enkel op de nabijgelegen randaarding.
Als je er een toestel wilt op aan sluiten met een stekker zonder aarding is er geen probleem. Stopcontacten met randaarding zijn in België expliciet niet toegelaten.
KVDGent
KVDGent
Is er dan een goede reden waarom het aardingssymbool op de *exacte* plaats staat waar de aardingspin zou passen en het cirkeltje *exact* even groot is als een aardingspin? Ik kan toch niet de enige zijn die dat nogal suggestief vind.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Ze moeten dat toch ergens opdrukken, maar een opdruk betekent zeker niet dat er intern in het toestel een aardingskontakt voorzien is.
En als je het toch wil weten, moet je het toestel openen of een gat boren, maar aan zoiets zelf zitten prutsen zonder kennis van zaken is alle behalve (brand)veilig.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Neem een stekkerblok die aan stopcontacten penaarde heeft en aan stekkerdoos randaarde en het is toch opgelost.
Er zijn uitzonderingen voor randaarde nl. Bij 3faserail voor verlichting bestaan alleen stopcontacten met randaarde die je daar op kunt plaatsen.
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
Ook een middel...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72208/stekker.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=19deda16b97e83446e76504fa09e5e54
