Draagkracht vloer 1e verdiep.
Erik80
Erik80
#Voorbereidende werken · 4 jaren geleden
Hallo forumleden. Ik heb een misschien aparte vraag dus ik hoop hier antwoord(en) te vinden. Ik woon momenteel in een huurhuis. Ik zou graag op het eerste verdiep een snookertafel plaatsen en deze weegt +- 300kg. Dit lijkt mij een redelijk gewicht. Uiteraard zouden er vaak 2 personen van 85kg rond de tafel staan. De snookertafel heeft een lengte van 2.2m en breedte van 1.1m en staat op 4 poten. Voor zover ik kan zien is de vloer van beton. Hoe dik enz , daar weet ik niets van ... De tafel zou aan elke kant 1,5m van de muur verwijderd staan.
Kan ik veilig de 300 kg snooker plaatsen of is dit een risico waar ik professionals moet voor laten komen en dingen laten berekenen? Het huis is geen nieuwbouw.
M.v.g. Erik
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72191/snookertafel-foto-3.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ea66760e74a064dc7287d775585a97b4
Als je met zes personen aan tafel zit te eten heb je al snel 390 kg. (65x6)
Een typische waarde voor de maximale belasting van een betonnen vloer is ongeveer 1000 kg per m2. Daarbij geldt dat vlak bij de muren (draagmuren op de verdieping er onder!) de belasting tot 50% hoger mag zijn, in het midden van een grote kamer kan de belasting vaak minder zijn.
Zie dus geen probleem om een snooker te zetten.
Ik zou er wel een drukverdelingsplaat onder leggen omdat je met die 4 poten een puntbelasting hebt.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik zou zeker niet  er een probleem in ziet.
300kg/4 poten = 75 kg per poot. Dus voor een vloer geen probleem. Je moet er niks onderleggen.
De vloerbelasting hangt af van hoe de eerste verdieping in elkaar zit. Een volledig beton vloer  kan minst§ens 800kg dragen bij de muren en in't midden is dat 500kg.  Puur betonnen draagvloeren kunen dus zware machines staan.
 Welsels met chape al dirtect veel minder midden ongeveer 250 kg  en daar moet je dus wel een druk verdelings plaat onder de snooker tafel zetten., drukverdelingsplaten komen in verschillende maten dus ook voor een snooker tafel.
Op een volledig beton verdiep niet nodig.
Grondsondering: waarom het een must is voor elke nieuwbouw
Op zoek naar een bouwgrond? Dan heb je vast al eens gehoord van een grondsondering en/of stabiliteitstudie. Maar wat houden die termen precies in?
Dilemma: een regenwaterput plaatsen of niet?
