7
Van 5 fase naar 3
Dieter7701
Dieter7701
Hey,
Ff in het kort de situatie schetsen, ik heb een 380 40amp aan de teller, vandaar ga ik met een 5g16 naar boven waar ik die in een aparte kleine last met hoofdzekering aansluit.
Vandaar zou ik willen aftakken naar de kasten 1 met 5 fase voor de zware toestellen en 1 keer naar de gewone automatenkast met 3 polige zekeringen.
Mijn vraag nu is welke kabels ik dien aan te sluiten om dus de bruine grijze zwarte en blauwe N van de 5fase naar de 3 fase over te zetten.
594 3520 Andere particulier
Aan uw vraagstelling te zien haal je r best een vakman bij....
Ook de enkelvoudige stroomkringen dienen over de 3 fasen uitgesmeerd te worden. Hiervoor bestaan specifieke 3 fasige verdeellatten.  Het eerste wat je moet "zien" aan de ingang is geen zekering doch het 300mA differentieel.
de 3 fasen vind je resp tussen Bl en G, Bl en Z en Bl en Br
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
De 380 is tegenwoordig 400V
Houd er al rekening mee dat elke kast moet gekeurd zijn.
Daarbij is :
1) Bruin : Fase1
2) Zwart : fase 2
3) Grijs: fase 3
4) DE Nulleider heb je enkel nodig voor 230V te voorzien. en let op digitale aflezingen en veel cnc sturingen werken op 230V, enkel de zware gevallen op 400V.
5) de aarding: deze moet ook doorgetrokken worden want machines moeten aarden.
Je zou kunnnen opteren om enkel de 3 fazen dus 400V+aarding te nemen. Of kies gewoon de N mee en gebruik 5 polige connectoren. Als je dan eens iets hebt dat per ongeluk op 230V werken zoals bij mijn freesmaschine een 230V motor met condensator  en de machine zelf 3 fase 400.  Je weet immer nooit wat er later nog bijkomt.
De dirrentielschakelaar is hier 30mA voor gans de woning. en dat werkt goed tot je eens blijft plakken tenminste. De compressor starten gaat zonder probleemDat kan je enkel doen al de electrische  leidingen nergen maar ook nergens een probleem mag zijn.
Hey,
Eén advies : ga naar elke bijkomende verdeelkast met een kabel 5G10 zodoende is de verdeelkast altijd geschikt voor eender welk verbruikstoestel. De meerkost is marginaal. En zoals Kris het aanhaalt : het eerste toestel in de elektriciteitskring moet steeds een verliesstroomschakelaar zijn van maximaal 300mA (40A). In de bijkomende verdeelkast met 3 polige zekeringen heb ik toch mijn twijfels : dit duidt op verbruikstoestellen op 3 x 400V -- zonder nulleider. Gewoonlijk zijn dit juist zware verbruikstoestellen. Zijn het geen 2-fasige kringen die daar vertrekken zoals verlichting en stopcontacten? Als het smeltzekeringen zijn (plons) dan is de basis gewoonlijk 3-voudig maar dit betekent niet dat het een 3-fasige verbruiker is, het kunnen ook bv 3 2-fasige verbruikers zijn voor verlichting en stopcontacten.
Dieter7701
Dieter7701
0 13 Verbouwer
OK ik heb dat mss niet goed uitgelegd, de andere kast is idd voor het huis gedeelte en is dus voor de verlichting en stopcontacten op 220.
Ik ga dus met een 5g10 naar de (zware) kast en wat moet ik dus doen om naar de (gewone) andere te gaan en hoe aan te sluiten op de 5g16
Er staat in de kasten uiteraard eerst een differentieel en daarna hoofdzekering.
Alvast bedankt 🤗
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Dat mag je niet veralgemenen, ik heb een industriele plasma snijder  en die verstookt allen al 200 amp , Dus die voedingskabel moet aangepast worden  aan het vermogen van de toestellen die al of niet simultaan werken. In mijn geval simultaan samenwerken dat is dat 290 Ampere aan 400V
Omdat de verzwaring me teveel zou kosten heb ik een generator geplaatst enkel en alleen voor de machines.
Ok ik kon afpingelen van de electriciteitsprijs-
Per kwH is de kost ongeveer 19 cent  terwijl mede door accijnzen is het net nu 29 cent per kWh.
Kostprijs berekend met prijs generator+transport en een 3000 liter tank  en het verebruik van de generator  aan vollast en afschrijving op 20 jaar. Als dat afloopt ben ik 63 jaar. Pensioen denk ik niet aan, ik blijf werken tot ik er bij neerval. Maar ga het dan wel minder werken  Normaal in 2030 op pensieonIk zal wel zorgen als ik zover ben dat ik genoeg heb opgebouwd   om het wat frapanter aan te pakken.
De tellerkast heeft dus een automatische zekering  40A - 4 polig. De aansluiting is dus 3 x 400V + N . De vertrekkende kabel vanuit de tellerkast neem je best 4 x 10mm2 - zonder aarding. Er is namelijk een probleem om een aardgeleider in de tellerkast naar buiten te brengen en deze ononderbroken naar de aardingonderbrekerklem te brengen. Dus ook een afzonderlijke draad VOB geel/groen 10mm2 van de aardingonderbrekerklem naar uw hoofdverdeelkast. De kabel 4 x 10 vanuit de tellerkast komt toe op een verliesstroom 300mA 40A 4polig. Let er op dat in de ganse installatie de nulleider N (blauwe kleur) steeds op de N-klem van de verliesstroomschakelaar of automaat wordt aangesloten. Maar naar wat ik begrijp is er nu al een kabel 5G16 aangelegd.
In de hoofdverdeelkast kan u, na een automatische zekering 4 polig vertrekken met een kabel 5G10 naar de bijkomende verdeelkasten. Die bijkomende verdeelkasten kan u dan uitrusten volgens de behoeften. Best voorziet u ook een verliesstroomschakelaar 30mA - 4 polig in iedere bijkomende verdeelkast.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Opgelet LED lampen voor buiten moeten een aarding hebben.
Ik heb zelfs de lampen die hier binnen zijn allemaal aan de aarding hangen, moet niet volgens AREI.
Hier zitten rond het gebouw 4 aardingspennen in de grond die aangesloten zijn aan de aarding binnen.
Omdat de controleur met zijn megger een slechte aarding kon meten bij de twee de keuring was het in orde.
Alle machines zijn geaard,  keukentoestellen geaard, Ik produceer hoog vermogen versterkers idem geeaard.
Veel versterkers brommen als hun bron wegvalt,  door ze te aarden valt dat probleem al direct weg.
Waar mijn computer staat was een stekker met aarding maar niet aangesloten aan de aarding  wat wettelijk niet mag en ik had het gemerkt aan de computer  die af en toe crashte en storingen in het geluid van de computer..
Dus buiten weer een pen de grond in en die verbonden met die stopkontacten en in de grond met de andere pennen.. Ok niet zo koosjer maar  na die controle waren alle stopkontacten geaard.
Bij de tweede controle viel direct op dat er geen 30mA op de badkamer staat, ik zei de hoofd differentieel is een 30mA dus gans de woning is een beschermd volume.
Die vroeg gaat dat wel werken en soms springen zekeringen maar nu is het als meer dan een jaar zonder problemen.
Ik had wel een fase detectie gebouwd dat als de stroom uitvalt krijg ik op dat moment een mail. op welk moment dat dat gebeurde.
Dat maakt oorzaak zoeken eenvoudiger.
