9
aantal draden per aansluiting
softspot1956
softspot1956
ik ben gisteren geconfronteerd met een nieuwbouw-huisinstallatie waar de installateur in een veerklem-aansluiting van een schakelaar twee draden heeft gestoken om zo een doorverbinding te kunnen maken (zie foto: in de klem L1 zitten twee draden). Is deze handelswijze toegelaten? Zo niet: waar kan ik hier meer (wettelijke) info over vinden?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72304/aansluiting-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fbc66f311fe63e23e55ff7943d084bc5
Voor zover er 2 insteekklemmen per contact zijn (niet te zien op de foto) is er geen enkel probleem. Stopcontacten zijn ook verkrijgbaar met insteekklemmen maar daar verkies ik toch altijd schroefklemmen, zeker in die kringen waar grote verbruikers zoals vaatwasmachine, wasmachine en droogkast zijn aangesloten.
softspot1956
softspot1956
0 3 Andere particulier
er is per contactpunt maar 1 insteek-opening voorzien. Waardoor ik (heel sterk) vermoed dat 2 draden "not done" is. Maar als ik de installateur onder vuur wil nemen moet ik wel met gegronde argumenten komen. En mijn kennis van voorschriften voor elektrische installaties is al redelijk... gedateerd zullen we maar zeggen.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
In L1 steken wel twee draden.
In principe mad dat wel maar wel opletten qua zekeringen dus naar wwat gaat die vertakking eigenlijk?
Hebbenjullie 230 mono fase of 230/400V drie fasen . Bij drie fazen is het zaak om de belasting over die drie fazen te verdelen.
Moànofaze  dan is dat gewoonlijk 2 fazen zonder N en als er een N bijzit is dat voor de differentieel schakelaar
softspot1956
softspot1956
Het gaat over een mono-fase installatie, en de kring waarin deze dingen zitten bevat enkel lichtpunten dus over de belasting hoef je je geen zorgen te maken, dat is het probleem niet.
Wat wèl het probleem is dat er in die schakelaar maar één enkele insteek-opening per contactpunt zit, maar dat de installateur in die enkele opening twee draden heeft geperst. En dat leverde een gevolg op zoals te zien op de hier bijgevoegde foto... een situatie waar ik niet echt blij mee ben. De geblakerde draad zat namelijk ook in klem L2 geperst en heeft duidelijk geleden onder een slecht contact.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72365/aansluiting2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3aa792364f2b3208a0f324bacfbc18c9
222 1640 Andere professioneel
Wel als het echt voor jou niet kan, vraag of eis dat het hermaakt wordt met wago klemmen en 1 draad per aansluiting
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Een veerklem is gemaakt voor 1draad. Bij sommige schakelaars zijn er 2 gaatjes per veerklem voorzien zodat het mogelijk is van door te bruggen naar een volgend punt. De verbrande isolatie op de foto is het gevolg van het foute gebruik van de veerklem.
softspot1956
softspot1956
Bedankt voor de reacties, maar... zoals in mijn eerste post gemeld: "ik werd geconfronteerd met". Dat wil zeggen: het is mijn installatie niet, ik heb er in feite niks over te zeggen, laat staan te eisen. Ten tweede: als de eigenaar van de installatie iets tegen de installateur wil beginnen, wil hij dat maar doen als hij volgens de geldende installatievoorschriften een stevige poot heeft om op te staan. Daarom vroeg ik ook om een verwijzing naar voorschriften die onze vermoedens ondersteunen.
En, zoals ook al gezegd: mijn kennis van installatietechnieken is nogal gedateerd. En ook die van de huidige voorschriften, ze zijn nogal veranderd sinds ik elektrotechniek studeerde...
idur
idur
Stuur een mail naar de fabrikant van de schakelaar en leg je probleem voor. Met hun antwoord kan je de installateur  confronteren met zijn werkmethode.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Let wel die laatste foto dat verbrande, dit lijkt me een aankoppeling van een kleine sectie met een grotere.
Er zat blijbaar wel iets rond maar dit is verbrand. en dan kan de kunstof ron de kabel ook wel deels gesmolten zijn.
Pruts electriciën.
Zekering niet gesprongen want zo'n hot spot laat de temperatuur in de leiding stijgen en dan kan de automatische zekering springen  Bij kosrtluiting reageer de  zekering van de tellerkast zelf. Bij lekstroom reageert de differentieel.
Let op ik was bij ou mensen en in de electrische kast stond geen differentieel wat wettelijk aanwezig moet zijn.
Maar dan is dat kastje zo klein dat je die er niet in krijgt...Dus een klein werkje werd ineens een groot. (Nieuwe kast.)
