Bruynzeel Kuna inbouwkraan douche lek.
16
Johan84
Johan84
#Sanitair · 4 jaren geleden
We hebben een inbouw douche van Bruynzeel Kuna, de 2 weg klep is lek. Water lekt langs de knop naar buiten.
Ik kan alleen geen onderdeel krijgen. Bij de leverancier waar badkamer vandaan komt kunnen ze geen onderdeel bestellen.
Bouwmarkt doet ook lastig en online kan ik de onderdelen niet vinden.
Gaat om eem Bruynzeel kuna kca315.
Wie heeft een oplossing?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72388/screenshot20211216-222550chrome.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6ccaeedba269749542c4aca0d5738901https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72388/img-20211129-wa0023-1.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dc32fb5789a69ae864e0503bfc9cbf4c
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Even uitzoeken wat de oorzaak is van de lek.De kans is groot dat het een O-ring is.(bij mij was dat zo ,wel ander merk van kraan)
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Bruynzeel maakt zelf geen kranen. Ze kopen ze in, waarschijnlijk van een Italiaanse fabrikant. Ze moeten tenminste je kunnen zeggen welk merk kraan ze je hebben geleverd. Wettelijk zijn ze verplicht 10 jaar service onderdelen te leveren. Nu is het zo dat het waarschijnlijk om een o-ring gaat en die kan je overal kopen. Aan de bediengsknop zit een hendel, als je die eruit haalt dan kan je de ronde knop verwijderen. Verder moet je dan zien vanwaar het lekt komt.
Johan84
Johan84
0 3 Andere particulier
Hij lekt inderdaad in het binnenwerk. Zou ik hem er uit kunnen halen en universele ring er kunnen leggen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72396/img-20211219-wa0004.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d63a78ae690301ca1289f08232afb38c
Sanipro
Sanipro
Haal de onderste knop er ook af dan kan je de hele afdekplaat verwijderen. En dan goed drogen en kijken waar de lek precies is.
Joever
Joever
Ik heb dezelfde kraan maar deze draait door (onderste knop). Ik weet niet hoe ik de knop eraf kan halen. Weet u dat misschien?
Sanipro
Sanipro
Ik ken de kraan niet persoonlijk maar volgens mij zit de hendel gewoon klem en dan volstaat het die hendel met een rubbere hamer eruit te kloppen.
W.Christiaens75
W.Christiaens75
Je kunt bij de KUNA kraan de langere knopjes losdraaien dan komt er een inbus te voorschijn deze kun je losdraaien.
Johan84
Johan84
Inmiddels nog geen onderdeel binnen.  Wat een gezeik.
Heb er 1 bij een installateur besteld. Maar ook 1 bij de gamma.
Inmiddels zou via de gamma er 1 op 2 februari binnen komen.
Via de badkamer verkoper kwam ik geen stap verder. Die wilden me geen eens helpen.
M Vugts
M Vugts
Hoe staat er inmiddels voor want ik heb nu hetzelfde(leverings)probleem. Via gamma besteld maar deli-home die moet leveren laat het nu afweten.
Mvg Marc Vugts
Vind je premies
