Aarding op oude 6mm kabel
Cvs
Cvs
Ik heb een oude 6 mm kabel die ik wil verlengen met een kabelmof. Hiervoor ik heb een nieuwe 5g6 kabel gekocht en ik merk dat de oude kabel geen eigen geïsoleerde aardingskabel heeft. Ik merk wel enkele losse draden aan de zijkant, zie tweede foto links-midden. Zou ik deze voor de aarding kunnen gebruiken?
De kabel werd vroeger voor 230v gebruikt en de bruine kabel werd dan voor aarding gebruikt en was met geelgroene tape gemarkeerd. Ik wil de kabel voorbereiding om later om 3 fasig aan te kunnen sluiten.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72406/20211219114514-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=571aa81eb6edf710d14a7537aba578edhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72406/20211219114439-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5a866b4dd9cf986b79f92d1a1b82baef
De oude kabel met metalen bescherming noemt VFVB.. De niet-geisoleerde koperen geleiders werden gebruikt als beschermingsgeleider - aarding. Geel/groen als verplichte kleur voor beschermingsgeleider was nog onbestaande. Vandaag liggen de zaken anders.
Vooreerst elektrisch bekeken : de VFVB-kabel bestaande uit 4 x 6mm2 + aarding zal perfect zijn werk doen zoals hij dat nog altijd  doet in de nog bestaande duizenden installaties van weleer. In dat opzicht geen enkel probleem. Mogelijk probleem is of deze mag gebruikt worden volgens het AREI.
Voor oude installaties (voor 1oktober 1981) geldt de regel dat enkel het nieuw aangelegde gedeelte moet voldoen.aan het AREI. Dus voor de huidige enkelfasige uitbreiding geen probleem.  Indien voor de omschakeling naar 3 x 400V + N u ook uw aansluiting moet uitbreiden dan zal dit  3-fasig deel volledig moeten voldoen aan het AREI.. Fluvius zal ook een keuringsverslag eisen. Dus volledige nieuwe kabel.
Is er geen wijziging nodig aan de aansluiting en is er reeds 3 x 400V + N aanwezig in de verdeelkast dan kan bij een keuring die kabel beschouwd worden als deel van een bestaande installatie en zou kunnen voldoen.
