Spanning/stroom of niet aangesloten aardingsdraad
Driesmoortgat
Driesmoortgat
Ik heb een aardingsdraad die nog niet is aangesloten. De ene kant komt uit ter hoogte van mijn rolluik boven en de andere kant ter hoogte van mijn rolluik beneden (zelfde circuit). Geen van beide uiteindes is fysiek verbonden met iets. Wanneer ik de ene kant in een suikertje wou aandraaien merkte ik echter op dat het lampje in mijn schroevendraaier oplicht (brandt zeer vaag). Wanneer ik er een multi meter tegenhoud geeft komt er een - naast te staan maar geeft het geen voltage weer. Ik heb ook aan de draad gevoeld (dom idee,maar beetje radeloos) en ik voel absoluut niets. Ik heb ook nog nergens geboord of gevezen ter hoogte van waar de draad loopt. Kan dit gevaarlijk zijn. Wanneer ik de draad effectief verbind met mijn differentieelzekering springt deze niet. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Niets, louter fysica. Moest dat niet zo zijn dan hadden jij en ik nooit elektriciteit zoals nu gekend. Volkomen normaal en totaal ongevaarlijk.
Die aardingsdraad loopt parallel met een fasegeleider en vormt dus een condensator, welliswaar een kleine maar voldoende om LED's, Neon spanningstesters en digitale voltmeters te doen werken als die fase geleider spanning voert.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Meet je dit op het moment dat de kabel onder stroom staat? want een kabel onder spanning induceert een magneetveld, die opgepikt wordt door de naastliggende ader die geen spanning voert.
Een spanningsloze kabel , maar gelegen naast andere, wel spanningsvoerende kabels zal dat ook doen.
Je kan dit meten met een  EMF meettoestelleje
T.
- Een magneetveld krijg je enkel als er stroom door een geleider loopt, spanning alleen is onvoldoende.
- Bovendien zitten de fase en nul meestal naast elkaar in dezelfde kabel of buis wat het magneetveld opheft omdat de stroom in beide in tegengestelde richting vloeit,
