Welke dimmer voor ledlampen in electriciteitskast.
Itunes20092009
Itunes20092009
Dag,
we hebben nu een dimmer (ELMO DIM 880) voor 10 x e14 (25 watt lampen). Zie bijlage.
Mag die dimmer blijven en moet ik gewoon dimbare ledlampen kopen of moet ik een nieuwe dimmer kopen ? Welke dimmer moet ik dan in mijn kast plaatsen. en waar kan ik die het beste kopen ?
Bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72713/20220103135315-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ad822056899900a626e14cea192fac85
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Je koopt best een nieuwe dimmer. De bestaande dimmer heeft een minimum vermogen nodig bij het aansteken wat met ledlampen wel niet eens bereikt kan worden. Verder dimmen klassieke dimmers binnen een ander bereik waardoor je ongewenste effecten kan hebben. Kijk bij aankoop van je lampen op de verpakking hoe het dimmen dient te worden gerealiseerd ( opgaande flank RC of dalende flank RL) en kies een geschikte dimmer. Er zijn er die beide methodes ondersteunen mocht je niet zeker zijn.
ABB heeft dergelijke in gamma. Lees goed de manual omdat sommige op het gebied van min/max limieten niet onder spanning mogen aangepast worden (niet verwarrren met het dimmen zelf uiteraard)
Itunes20092009
Itunes20092009
0 1 Bouwer
Hartelijk dank, het is al iets duidelijker nu.
Ik ben echter totale leek. Kan je me een link doorsturen van zo'n dimmer die beide methodes ondersteunen.
Nog een bijkomende vraag. Stel dat ik het dimmen volledig wil uitschakelen. Wat hoef ik dan aan te passen ? Moet ik dan nieuwe schakelaar kopen en hoe pas ik dit aan in mijn electriciteits kast ?
Bedankt
594 3518 Andere particulier
Die dimmer wordt bediend met drukknoppen.  Je kan de dimmer probleemloos vervangen door een 220V teleruptor.  Deze wordt bediend met de bestaande drukknoppen.  Bekijk het aansluitschema
nivaOne
nivaOne
Een voorbeeld is de Niko 330-00700. Deze kan beide methodes aan en is hiervoor instelbaar. Met een korte druk doe je de lampen aan/uit. Met lang drukken dim je de lampen. Steeds ervoor zorgen dat er minstens 5W aan lampen aangesloten zijn. Het totaal maximum vermogen voor led-lampen is 200W (voor andere types belastingen 350W). Gebruik best zelfde merk en model van lampen.
Je kan alles nalezen in de manual.
https://www.niko.eu/nl-be/producten/verlichting-en-sturing/dimmen/universele-modulaire-dimmer-met-cab-ontstoring-5-350-w-productmodel-niko-e0e03c6b-db94-5e71-9b32-ec7a99dc0252
