6mm draad in elektriciteitskast doorgebrand
peter1975
peter1975
Gisteren is een 6mm2 kabel doorgesmolten dit was een van de fasedraden van de 380V+N leiding die binnenkwam en is  gesmolten op de plaats waar de leiding de kast binnenkomt.  Onmiddellijk erna staat een aardlekschakelaar die functionneert maar niet was afgesprongen.
Vrouw was wel bezig met veel tegelijk: wasmachine+droger+oven+strijkijzer maar al die toestellen zijn behoorlijk verdeeld over de verschillende fasen.  Geen enkele zekering is gesprongen.
Maar toch had ik bijna brand in de kast!  Wat kan ik doen om dit te voorkomen?
Misschien ongerelateerd maar toch te vermelden: in een verdere aftakking heb ik een bijkomende aardlekschakelaar staan die wel defect lijkt te zijn: op 1 van de uitgangen ervan komt geen spanning meer op te staan, maar toch was de corresponderende ingang voelbaar warm - dit was het enige andere punt in de kast waar de leiding nog warm was.  Die aardlekschakelaar ga ik sowieso vervangen, maar zou dit defect een overbelasting kunnen veroorzaakt hebben op de hoofdleiding?
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Hoeveel A heeft u teller en heeft u mss zonnepanelen?
Foto zou ook handiger zijn.
6mm2 doorsmelten is heel onwaarschijnlijk daar heb je iets in de grootteorde van 1000A voor nodig en in de kWh teller zit een zekeringautomaat van typisch 20-63A
Ik neem aan dat je met doorsmelten bedoelt dat de isolatie weggesmolten is en koper zwartgeblakerd. Je kan altijd een foto posten ter verduidelijking. De reden is dat die los heeft gezeten en ter plekke is beginnen opwarmen. Is idd heel gevaarlijk.
Dat je enkel verhinderen door je ervan te gewissen dat de aansluitklemmen allemaal vast zitten, gewoon checken dus met een schroevendraaier. Een voor een aansluitklemmen aardlekschakelaars en automaten aandraaien.
Aardlekschakelaars reageren niet op vonken en slechte contacten in de bekabeling. Je kan wel vlamboogdetectie plaatsen, is duur, niet verplicht en zie je zelden in Belgie. Ook soms onderhavig aan sporadische afschakeling zonder gegronde reden.
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Zoals al aangehaald, zal het probleem mogelijk ontstaan zijn door slechte kontakten, waardoor de zaak plaatselijk sterk opwarmt en de isolatie van de kabels aantast.
Bij een familielid is op die manier een brand ontstaan, en is het huis in vlammen opgegaan.
Een branddeskundige heeft kunnen vaststellen dat het idd door zo een slecht kontakt ontstaan is,
Bij nazicht van mijn eigen installatie na dit voorval, heb ik vastgesteld dat na verloop van tijd, de schroefkontakten van zekeringen en aardlekschakelaars niet zo vast meer aansgeschroefd zitten, waardoor de kontakten niet meer ideaal zijn.
Sindsdien kijk ik jaarlijks de zekeringskast eens na, en schroef ik de aansluitingen wat vaster waar nodig.
Als het probleem zich voordoet tussen je meter en de zekeringskast, zullen je eigen aardlekschakelaars of zekeringen niet afschakelen, omdat ze er achter staan, en dus geen overspanning of aardlek detekteren.
De enige zekering is dan nog die in je tellerkast zit.
Als er zonnepanelen geinstalleerd zijn, is het misschien ook interessant om te kijken of er een extra zekering geplaatst wordt, die voorkomt dat er meer dan de toegelaten stroom door je 6mm2 bedrading gaat, dat werd in oudere installaties nogal een over het hoofd gezien, en ook bij keuringen werd daar niet echt aan gedacht.
Verder is het altijd een goed idee om een veiligheids element waarvan je twijfelt aan de goede werking te vervangen, de prijs van zo een ding is te verwaarlozen ten opzichte van het risico op een brand.
peter1975
peter1975
0 4 Andere particulier
Bedankt.  Contacten zaten inderdaad wat losser.  Straf - installatie was ongewijzigd voor meer dan 10 jaar!  Bedankt voor alle reacties.  Zal vanaf nu regelmatig contacten nakijken.  De schrik voor brand zat er sterk in moet ik zeggen!  (Zonnepannelen had ik niet.)
