Elektrisch slot aansluiten op videofoon
SebaD
SebaD
#Smarthome · 4 jaren geleden
Ik heb een nieuwe videofoon Biticino Linea 3000 met class 300x binnenpost.
Nieuwe bekabeling en installatie goed gelukt behalve het elektrisch slot. Hiervoor moet de deurslotkabel nog aan het relais bevestigd worden.
Kan iemand mij vertellen welke kleur ik op de C/NC/NO moet aansluiten aub?
Zie foto's voor meer details.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72817/632b4e9f-dde3-4fc1-8480-dcf595499baa.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=55eea07545718ab69fdf05bbbb1ada5ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72817/595a2140-8cb5-495c-a566-aaac0259cea9.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a08d64a0a26478ccb1303559c5bba307
Jjon
Jjon
1 6 Verbouwer
Dat maakt niet uit.
Je zorgt gewoon voor een utp draad tussen je deurbel en je elektrisch slot.
Dan gebruik je C en NO ofwel een C en NC (ik vermoed dat je een NO wel zal hebben). Maar kleur van draden is echt onbelangrijk.
Ik vermoed eigenlijk zelfs dat je dat tussenstuk niet nodig hebt. Gewoon de S+ en S- verbinden met je deurslot
SebaD
SebaD
0 1 Verbouwer
Relais klikt wanneer we op openen duwen dus die is goed op buitenunit aangesloten. Nu enkel nog de juiste kabels van deurslot op relais… met kabels voeding en ingang al alle combo’s C en NC geprobeerd, zelf 2 draden per aansluitpunt. Ook enkele combo's met NO (normally open), maar lijkt mij niet direct van toepassing aangezien het mijn voordeur betreft en deze moet toe zijn zolang ik niet op de knop duw of ben ik mis?
De deur was al voorzien van de kabel met 6 kleuren dus zou mij sterk verwonderen dat de kleur niet uitmaakt gezien het boekje toch duidelijk andere omschrijvingen per kleur geeft.
Jjon
Jjon
1 6 Verbouwer
Effe samenvatten wat ik heb.
Ik heb 1 transfo hangen in mijn meterkast.
Van hieruit gaan er 2 draden (ok, een utp kabel, maar ik gebruik maar 2 kleurtjes) naar de binnenunit. Kleuren aansluiting maken geen drol uit, gewoon zorgen dat je de 2 dezelfde gebruikt aan beide kanten.
Vanuit de meterkast gaan er ook nog 2 draden (ook utp) naar de buitenunit. Kleur maakt ook geen drol uit, gewoon dezelfde gebruiken onderling.
Van de buitenunit gaat er een utp kabel naar het deurslot. Hiervan zijn ook maar 2 draden aangesloten (zonder dat tussenstuk). Dus gewoon random 2 kleuren van de S+ en S- naar de + en - van het deurslot.
Haal die 345250 er gewoon eens uit.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Is wel een speciaal slot. 1ste afbeelding is van het slot en 2de van videofoon.
