Zoldervloer isoleren tussen balken
lennie_02
lennie_02
#Isolatie · 4 jaren geleden
Beste
Ik wens graag mijn zoldervloer te isoleren maar ik twijfel welke manier nu precies de juiste is.
Toen ik het huis kocht, waren de plafonds op het eerste verdiep al afgewerkt. Op zolder is er niet voldoende isolatie, daarom wens ik graag de zoldervloer te isoleren.
Op zolder ligt er een vloer die bevestigd is op balken, tussen deze balken kan ik tot 18cm isolatie steken.
Kan ik tussen de balken van de zoldervloer isolatie leggen en daaronder een dampscherm aanbrengen? Of bestaat er isolatiemateriaal die dat dampscherm niet nodig heeft, ik denk maar aan PIR platen met aluminium... De plafonds uitbreken op het verdiep eronder is geen optie momenteel.
Alle hulp is welkom!
Alvast bedankt.
932 5455 Andere professioneel
In dat geval is het isoleren van de zoldervloer ook te overwegen. Het zwakke punt is dan wel de isolatie en luchtdichting van de toegang tot de zolder. Daar ga je verlies van warmte en van lucht moeilijk kunnen vermijden.
Daarom dat het isoleren van de dakhelling meestal de voorkeur geniet. De isolatie kan dan meestal dichter aansluiten bij de eventuele muurisolatie en je kan het geheel beter luchtdicht afwerken.
Het feit dat er nu een onderdak met asbesthoudende platen op het dak ligt is in feite geen bezwaar. Je kan die zo nodig altijd nog vervangen terwijl de isolatie kan blijven.
Indien je toch in de zoldervloer wilt isoleren met behoud van plafond is het in feite niet mogelijk om een ononderbroken dampscherm te voorzien aan de warme kant van de isolatie. Maar in dit geval is dat ook niet nodig op voorwaarde dat de zoldervloer veel dampopener gaat zijn dan het plafond. Of andersom geredeneerd: dat het plafond veel dampdichter gaat zijn dan de zoldervloer.
Je zal dan wellicht de plankenvloer demonteren om die na het aanbrengen van de isolatie terug te monteren. Qua dampopenheid zou het dan beter zijn dat die planken niet te vast in mekaar passen of zelfs zonder tand en groef zouden worden herlegd.
Je kan ook opteren om het plafond dampdichter te maken door het te schilderen met een dampdichtere verf, bijvoorbeeld een lakverf ipv een muurverf. Op die manier is het plafond zeker meer dampdicht dan de vloerplanken.
Van belang is te weten of de dakhelling boven de zolder geisoleerd is en hoe.
Ook belangrijk is te weten of je de zolder regelmatig gebruikt en zo niet of je van plan bent dat in de toekomst wel te doen.
In de allermeeste gevallen is het isoleren van de dakhelling te verkiezen boven het isoleren van de zoldervloer. Indien die geisoleerd is of indien je dat in te toekomst van plan bent dan heeft het isoleren van de zoldervloer weinig of geen nut op thermisch gebied.
lennie_02
lennie_02
Dag Charel, bedankt voor je snelle reactie.
De dakhelling naar boven toe is op dit moment niet geïsoleerd. Het onderdak bestaat namelijk uit asbesthoudende platen die nog dienen weggehaald te worden.
De zolder zou slechts gebruikt worden als extra stockage, om er een kamer van te maken is de zolder niet hoog genoeg.
