14
Verliesstroom bij stilvallen wilo pomp
Jimmyblieckje
Jimmyblieckje
Regenwater systeem draait perfect zolang er een kraantje openstaat of zolang een toilet water vraagt.  Vanaf ik het kraantje sluit gaat verlies stroom schakelaar af.  Pomp kan uren draaien zolang er een kraan open staat.  Bizar, help! 🙃
Hoe krijg je die aardlekschakelaar dan weer op als die uitvalt bij het uitschakelen?
Moet je dan eerst water vragen en dan terug inschakelen?
222 1640 Andere professioneel
Is het een oude pomp of recentelijk geplaatst, met een drukvat of met een presscontrol, post eens een foto. Het kan best zijn dat je bij het uitschakelen van de pomp een vonkvorming krijgt en dat daardoor je aardlekschakelaar afslaat en dit niet het geval is bij het inschakelen.
Jimmyblieckje
Jimmyblieckje
0 5 Andere particulier
Ja idd, verliesstroom weer aan, pomp uit. En pomp terug aan als ik doorspoelen tot de spoelbakken vol is en pomp weer uit voor verliesstroom afgaat.
Jimmyblieckje
Jimmyblieckje
Het is de wilo Fluid controle, foto in bijlage.  Geplaatst 2013.  Het is niet duidelijk of dat de pomp uitvalt door de verliesstroom, of andersom.  Kan mss zijn dat de pomp niet uitslaat en overbelast wordt?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/72932/1641984434805.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=360820c63dd231d9332cdaba111c1442
Hoeveel druk lees je af als de pomp uit en op druk staat en er geen afname van water is?
Vreemde storing, zeker niet alledaags. Dit lek kan m.i. enkel in de sturing zitten omdat anders de pomp nooit kon draaien. Kan je eventueel testen door de pomp tijdelijk rechtstreeks aan te sluiten zonder sturing.
Heb je dat deksel van die sturing al eens verwijderd?
Jimmyblieckje
Jimmyblieckje
Nog niet bekeken, en hoe laat je zo een pomp draaien zonder sturing?
Jimmyblieckje
Jimmyblieckje
Pomp uit 0, pomp aan 4
Door die sturing open te maken en de kabel naar de motor los te maken aan de sturing en direct aan te sluiten aan een stopcontact via een kabel. Dit lijkt mij een normale 1F/230V motor. Werkt dit dat zit het lek ergens in de sturing.
Jimmyblieckje
Jimmyblieckje
Bedankt, dit probeer ik morgen.
