nieuwe dubbel glas ramen plaatsten
eds1
eds1
#Ramen en deuren · 4 jaren geleden
Ik ga een dubbel glas ruit vervangen wegens vuil in de luchtspouw. Nu dacht ik eraan om na plaatsen van ruit en vooraleer slaglatten te plaatsen en op te kitten, om de gleuf (+- 5mm rondom) op te spuiten met schuim en nadien de slaglatten en kitten. Heeft dit al iemand gedaan ? Is dit nuttig / aangeraden ??   Groeten, eds1
Zou dat precies niet doen...
In je  aluminium kaderprofiel en je glaslat is een rubber afdichting normaal voorzien.
Je kan er ook een dunne afdichtingstrip op kleven.
Normaal is er ook in het onderste kaderprofiel een klein gaatje om het condenswater wat tussen je kader kan komen, af te voeren..
eds1
eds1
0 4 Verbouwer
Ik heb geen Alu kaders maar is een houten (afzelia) raam.
Zou dan tochtstrips of desnoods elastische silicone kit gebruiken inplaats van PU schuim... PU schuim is plakkeboel en zet uit na verharding waardoor er druk op de raam kan komen te staan en niet eenvoudig te doseren......
Silicone is achteraf in geval van eenvoudig te verwijderen..
moes
moes
73 730 Andere professioneel
Mag absoluut niet gebeuren. De spleet tussen glas en kader of vleugel moet "ongevuld" blijven.
Enige wat eventueel toegestaan is zijn soort van dichtingskoorden die je bij sommige aluminium ramen ziet.
Maar die hebben een speciaal ontworpen vorm en zijn samen me thet raam getest op hun invloed. Er mag namelijk of geen enkel moment worden geraakt aan de waterhuishouding van een raam. En da tis wat die splee tnu net doet. Ontluchten en ontwateren.
Dus in beste geval zou u een dichtingskoord te koop in DHZ kunnen steken maar dan met een max dikte van uw glas dat zal dan een koordje zijn van 12 a 15 mm. Het nut ? ik zou het niet weten. Bij houten en pvc ramen is getest en geweten dat op die plaats geen echte koudebruggen zitten in tegenstelling tot aluminium ramen. Ik denk tda tis ergens hoopt op een "geniale ingeving" :o))) maar u zou er ook kunnen voor zorgen dat u zelfs extra wate rnaar binnen krijgt.
eds1
eds1
0 4 Verbouwer
Bedankt voor jullie antwoorden !  Ik ga inderdaad alles open laten en als alles goed afgekit is binnen en buiten dan is dit een gesloten ruimte die voldoende isoleert op zich .
Dé kleuren voor je ramen en deuren en 5 andere trends
Ontdek de nieuwste trends en innovaties voor ramen en deuren: van de nieuwste kleuren en gerecycleerde deuren tot slimme ramen.
In de kijker: duurzame pvc-ramen dankzij bijzondere technologie
Deceuninck lanceert innovatieve pvc-ramen die slanker zijn, langer meegaan en een kleinere ecologische voetafdruk hebben.
Vraag aan de lichtexpert: welke oriëntatie van een woning zorgt voor de beste lichtinval?
Ontdek de beste oriëntatie van je woning volgens lichtexpert Joël Sels. Kies slim tussen noord- of zuidgericht bouwen.
