vlekken en voetstappen reinigen uit keramische vloer
larisa
larisa
#Vloeren · 4 jaren geleden
Wij hebben een nieuwbouwwoning met grijze matte keramische tegels.
Ik heb al gevloekt op deze vloer wegens het niet proper krijgen. Wij hebben deze volledig gereinigd met cementsluierverwijderaar. Nu erger ik mij enorm aan de vlekken die ik niet weg krijg. Bijvoorbeeld in het toilet aan de lavabo, van de handen te wassen zijn er druppels op de grond en die krijg ik gewoon niet weg. Als er iemand binnenkomt zie ik onmiddellijk de voetstappen staan, frustrerend als je net gekuist hebt. Dus ik reinig de vloer, die is nat en alles lijkt proper. Na het opdrogen zie ik alweer de vlekken. Wij hebben grote glaspartijen en dus wanneer het zonlicht binnenvalt lijkt het alsof ik al weken niet gekuist heb. Wat is de oplossing om deze tegels proper te krijgen, dus vlekken verwijderen en ervoor zorgen dat ik niet telkens de voetstappen zie wanneer ik mensen binnenlaat?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73003/vlekken-wc-lavabo.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7ffc7e8ff7cbd8e78df93e1d2bf75ac2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73003/voetstap-aan-de-voordeur.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=594386cccc40464f8ce290daf3172494
 Misschien gebruik je een verkeerd reinigingsmiddel, zodat er een waas op de vloer achterblijft...
Zou eerst de vloer ontvetten met water en beetje azijn in. En dan geschikt reinigings middel uitproberen.
Cementsluier verwijderaar is GEEN schoonmaak produkt!
Dit dient om cement overschot te verwijderen en moet nadien veelvuldig met water gespoelt worden voor dit zuur invreet in de steen.
Oplossing is om veel water te gebruiken en eventueel de vloer te stomen om al het vuil los te weken.
Daarna gebruik je af en toe eens vlokkenzeep en voor de rest , Proper maken met zuiver en alleen water
Laminaat leggen: stappenplan
