Flikkerende led tl balk
Als ik deze uitschakel, blijft deze knipperen, iemand een idee?
Helaas staat de oplossing niet in dat artikel. Ik ga ervan uit dat er geen dimmer zit. Oplossingen:
1) Vervangen door ander merk.
2) Tweepolige schakelaar plaatsen. Niet altijd mogelijk bij wisselschakeling ed.
3) Kleine condensator van 20-200nF/400V parallel met TL balk
4) Compensator parallel met lamp. Is hetzelfde als 3) maar 10 keer duurder
https://www.bol.com/be/nl/p/busch-jaeger-6596-compensator/9200000078571834/
https://www.bol.com/be/nl/p/1-5gira-led-compensator-module-230v/9200000097428189/
5) Kleine gloeilamp paralllel met LED balk. Uiteraard absurd, net omdat het de bedoeling is om energie te besparen.
Dank je, alleen het probleem is dat hij het altijd goed heeft gedaan, totdat ik hem een week geleden via de schakelaar uitschakelde toen begon hij te flikkkeren terwijl de schakelaar op nul staat.
Vervang het door nieuwe led TL balk.
Zal de kost niet zijn, en veel gepieker en gepruts gespaard..
Dat dus al gedaan, de andere doet precies hetzelfde.
Koppel je aarding eens af..
En verwissel de andere 2 draden eens van positie
Zelfde merk?
Doe de volgende test. Gloeilamp provisorisch parallel met Led balk.
Ind zelfde merk, alleen het heeft altijd goed gewerkt tot een week geleden, dat snap ik nietzo goed
Het heeft uiteraard geen zin om die lamp te vervangen door hetzelfde merk en type.
Heb je nu al geprobeerd wat het resultaat is van die provisorische gloeilamp?
