Verlichting in zolderkamer
LE56
LE56
Hallo. Momenteel ben ik bezig met een renovatie van een zolderkamer. Nu doet zich het volgende voor. De electriciteitsdraden van de lichtschakelaar naar de verlichting zitten in een ijzeren buis, gedeeltelijk ingewerkt in een muur en gedeeltelijk in een holle ruimte boven de zolderkamer (onder mdf-platen). Het gedeelte van de ijzeren buis in de holle ruimte wordt verwijderd en de electriciteitsdraden van de schakelaar naar de lamp worden vervangen door een drieaderige kabel XGB F2 (dus te trekken door het overblijvende gedeelte van de ijzeren buis in de muur en verder te leggen in de holle ruimte). Deze lijn maakt deel uit van een stroomkring, 20A gezekerd, die zowel stopcontacten als schakelaars bedient. Nu is mijn vraag: welke dikte moet deze kabel hebben, en moet de schakelaar aan speciale vereisten voldoen?
- Kring moet je volledig uitvoeren in (minimum) 2,5mm2.
- Alle schakelaars moeten (minimum) 16A zijn, bediening is aanzienlijk zwaarder als standaard 10A schakelaars
- Afzekering met (maximum) 20A automaten
