Bewegingsmelder in combinatie met wisselschakelaar
Joren89
Joren89
Hallo
Ik heb in de berging een kring waar 2 wisselschakelaars 1 lamp bedienen. Eén van die wisselschakelaars (ik denk 'de eerste') zou ik willen vervangen door een bewegingsmelder.
Welke invloed de overblijvende wisselschakelaar heeft, maakt niet zoveel uit.
Echter geraak ik er niet uit hoe ik de draden vanuit de wisselschakelaar, moet overplaatsen op de bewegingsmelder?
Is er iemand die me op weg kan helpen? Ik probeerde al de bruine draad in L, Zwarte draad in L0 en een extra blauwe draad in N, zonder succes...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73121/screenshot-2022-01-19-at-162119-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=af6bee4f816bd5f47f040a8d8e537c84https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73121/screenshot-2022-01-19-at-162125-1.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=94418917b19efd45e4a6244f9a5a8c58
Dat is correct, maar je moet de tweede wisselschakelaar dan wel in de correcte positie plaatsen en die permanent in die positie laden staan.
Wat ook kan is beide zwarte draden aan Lo ansluiten. Dan kan je die twee wisselschakelaar om in het even welke stand zetten.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je kan de wisselschakelaar niet gewoon vervangen door een bewegingsmelder. Een bewegingsmelder heeft volle spanning nodig om te kunnen werken(klemmen N en L). De 3de klem (Lo?)moet verbonden worden met de lamp. Je zal bepaalde verbindingen moeten maken om de bewegingsmelder juist te kunnen aansluiten. Best post je ook een foto van de bedrading van de 2de wisselschakelaar en achterliggende verbindingen.
Als het toch maar voor een berging is.
Plaats gewoon een wand of plafond lamp met een bewegingssensor in, en zet de schakelaar op continue..Probleem opgelost.
Ik heb dit bij mij ook zo opgelost ,,1 voor wand en 1 voor plafond.. Duurtijd en richting kan je instellen
https://www.hubo.be/nl/p/prolight-cordoba-led-wandlamp-9w-met-sensor-zwart/941713.html?gclid=Cj0KCQiAip-PBhDVARIsAPP2xc3quP4mBJ4hI6ko3n7O8iuzhn6v4dLdcK-dIT1ta8SWHU9CcMDRkosaAgAjEALw_wcB
Dat heeft de TS toch gedaan in zijn openingspost.
idur
idur
Is de vraag of de bruine draad op de foto de fasedraad(L) is of de draad naar de lamp?
