Aansluiting inductieplaat
Mag ik een inductiekookplaat rechtstreeks aansluiten op de kabel die van de zekeringskast komt?
Of dient dit via een contactdoos afgetakt te worden?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
De kabel die van de zekeringkast komt is verplicht monobrain. De aansluitkabel is multibrain omdat die soepel moet zijn. Aan te sluiten via de specifieke kookplaataansluitdoos. Desnoods in opbouw.
Inductie is krachtstroom en heb je altijd 3 fasen voor nodig om een kookgroep aan te sluiten.
Vanuit de zekering kast of de meterkast moet een vaste kabel naar de " perilex " kontaktdoos " en aan de kabel van het kookvuur moet een perilex stekker komen.
- Quasi alle kookplaten kan je enkelfasig aansluiten, ook inductiekookplaten. Kookplaten die exclusief 3 fasig zijn, zijn zelfs zo zeldzaam dat je heel veel moeite moet doen om die te vinden.
- Er is geen enkele verplichting om een Perilex stopcontact te plaatsen. Je mag een kookplaat aansluiten via een Vynckier, Legrand, andere geschikte stopcontacten, aansluitneus of aftakdoos.
- Een kookgroep is Nederlands en mag je zelfs niet eens gebruiken in Belgie omdat er op de N geen afzekering zit
Gaat om inductie, en als je het hele vermogen van de kookplaat wil gebruiken ga je met 1 fasig niet alles kunnen benutten.
Dat hangt van het totale gelijktijdige vermogen van de betreffende kookplaat af hé Ludo.
Er zijn er heel wat te vinden in de handel die met een gewone stekker voorzien zijn en die je dus in een gewoon stopkontact steekt. Meestal gaat het dan wel over een enkele of dubbele kookplaat.
Een kookplaat, inductie of keramisch, wordt in geval van een enkelfasige aansluiting, lees 230V, steeds aangesloten op een leiding / kabel 2 x 6mm2 + aarding en gezekerd met een automaat of zekering van 32A (hoofdzekering veelal 40A). Soms is de kookplaat vanuit de fabriek voorzien van een korte soepele aansluitkabel, gewoonlijk dunner, maar die mag dan ook maar enkel gebruikt worden tot aan de contactdoos en geenszins verlengd worden.
In de allermeeste gevallen met 4- of 5-pits kookplaten klopt dat.
Maar ook hier geldt het totale gelijktijdige vermogen dat men zou kunnen aanspreken. Er zijn dus inductiekookplaten die dat niet nodig hebben en op een gewoon stopcontact (20A) kunnen worden aangesloten.
Perilex-aansluiting[bewerken | brontekst bewerken]Een Perilex-stekker
Een kookplaat vraagt tijdens het gebruik veel stroom. Het opgenomen vermogen kan met meerdere actieve kookplaten snel oplopen tot 7500 watt en kan daardoor niet worden aangesloten op een normale 230-voltwandcontactdoos. Daarom wordt gebruik gemaakt van krachtstroom, met meerdere fasen. Doorgaans worden ze aangesloten met een Perilex-stekker.[6][7]
De Perilex-aansluiting kent twee aansluitvarianten:
De Perilex-stekker heeft vijf aders. Bij 2 keer één fase zijn er twee fasen, twee nullijnen en een aardesnoer. Bij een 3-fasekookgroep zijn er drie fasedraden, een nullijn en een aardedraad.
Ludo, artikels citeren die betrekking hebben op NL schept alleen maar verwarring voor voor een BE vraagsteller. Denk je niet?
Het meest voorkomende stopcontact voor kookplaten is Vynckier en komt voor in 3 en 5-polige versies. Legrand wordt ook relatief vaak gebruikt, vooral oudere woningen en franstalig BE. Bestaat ook in verschillende poolversies. Perilex kom je nu en dan tegen maar dan enkel als 3-fasige aansluiting, nooit op de manier die jij aanhaalt, 2 x 1 fase, dat zie je enkel in NL
Ontdek hoe de afschaffing van de terugdraaiende teller zorgt voor een groeiende vraag naar thuisbatterijen.
Meld je je zonnepanelen te laat aan bij Fluvius? Dan kun je een boete krijgen. Vorig jaar moesten maar liefst 10.900 huishoudens een boete betalen.
Zonnepanelen subtiel op je dak verwerken? We vroegen aan specialist Dirk Coenen van Viessmann welke opties je hebt.
