8
Electriciteit uitbreiden naar Poolhouse
janTH
janTH
Ik heb een kabel getrokken in de grond van mijn hoofdzekeringskast in mijn huis (Thailand) naar mijn poolhouse met een 10mm 3F-draad. In mijn Poolhouse ga ik een eigen zekeringskast installeren met differentielen en dubbelpolige zekeringen. In mijn hoofdzekeringskast zijn het enkelpolige zekeringen met een N-baar waar alle circuits op aangesloten zijn (in Thailand doen ze het zo!). Alles staat op een gemeenschappelijke differentieel box van 10mA.
Mijn vraag : moet ik mijn 5-draden kabel  (3+N+A) aansluiten in de hoofdzekeringskast tesamen met de kabel die binnenkomt van de straat op de hoofdschakelaar (zonder beveiliging) of moet ik deze kabel aansluiten op een aparte zekering, t.t.z. 3+N+A van bijvoorbeeld 32A (of 20A) voor hij buiten gaat?
Mag ik rond het poolhouse een aparte aarding in de grond plaatsen?
Daar zal je het "" voor moeten raadplegen, denk je niet?
janTH
janTH
0 3 Andere particulier
zou dat wel bestaan LOL, indien ja, dan moeten ze 99,9% van de huizen afbreken
Hou het dan eerder op "goed vakmanschap"
1) Die kabel zeker je best naar draadddoorsnede af bij het vertrek met een C32 of C40 automaat. Is dat een behoorlijke afstand, >100m best een B32 of B40 (bij 10mm2). Plaats die ook achter een aardlekschakelaar van 30mA of zelfs 10mA als die dar nog niet zit.
2) Wat die aarding betreft zou een aparte aarding in BE niet mogen, wat niet wil zeggen dat op een of andere manier onveilig zou zijn. Een aarding moet "werken" of er dat nu 1 of 10 zijn.  Dus ja die aparte aarding mag als er geen andere oplossing is.
In sommige landen moet je echter de aarding nog zelf maken door de nul aan de aarde te leggen VOOR de aardlekschakelaar. Geen idee of dat daar zo is, iig als dat zo is en je doet dat niet dan heeft die aarding geen enkel nut en werkt die aardlekschakelaar ook niet. In BE hoeft dat niet omdat de N al in de wijktransformator (cabine) aan de aarde hangt.
Nu verwacht ik wel dat ik vanwege het gratis advies hier een keer mag langskomen voor een poolparty. Wat denk je? 😜
janTH
janTH
Altijd welkom ! De afstand van de hoofdzekeringskast tot het poolhouse is ongeveer 20-25m. Ik weet niet hoe dat systeem daar in elkaar zit maar weet wel dat de differentieel werkt want een werkman had een kabel van de poortopener geraakt, zonder iets te zeggen natuurlijk, en nadien was de differentieel afgesprongen als er vocht aankwam, niet de zekering. Dus ik denk wel dat hij werkt. Dus het beste zou toch zijn de aarding te gebruiken die zich in de hoofdschakelkast bevindt?
Mag ik dan in mijn zekeringskast in het poolhouse terug beginnen met een c32 en daarna terug een differentieel of blijft alles werken op die differentieel van in de hoofdschakelkast? Of beter voor elk circuit een andere individuele differentieel daar het allemaal circuits zijn die met water te maken hebben, sauna, stoomcabine, zwembad, waterpomp, enz...
Ja best dat je de bestaande of meegeleverde aarding gebruikt. Waarom zou je dat niet doen?
Je mag daar terug beginnen met een C32, aardlekschakelaar of authentieke hoofdschakelaar, is echter geen verplichting alleen makkelijk als je die kast in zijn geheel wil uitschakelen. Daarna mag je zoveel aardlekschakelaars en automaten plaatsen als je wil. Het voordeel van meerdere tov 1 is:
- als er een lek is weet je onmiddellijk op welke kring
- je zit niet volledig in het donker als je met een lek zit
Is uiteraard duurder.
Denk er wel aan dat die bijkomende aardlekschakelaars niet noodzakelijk als eerste of alleen afvalt. Meestal valt ook de hoofdaardlekschakelaar af.
janTH
janTH
Waarom ik dat niet zou doen? Omdat ik zo dom geweest ben van geen aardingsdraad mee in de grond te steken tussen hoofdzekeringskast en poolhouse kast LOL LOL
Dan heb je geen andere keuze natuurlijk, tenzij uiteraard terug uitgraven 😙
