9
Welke draadjes gebruiken?
ank
ank
Ik heb een nieuwe hanglamp gekocht die ik wil bevestigen. Er zit een lusterklemmetje in met 3 ingangen. Volgens de letters die erbij staan (L en N) moet ik de blauwe en de bruine draad bevestigen, en in het midden de aarding. Maar er komt nog een extra draad uit mijn kabel: een zwarte. En in mijn huidge lamp zitten de blauwe en de zwarte draad bevestigd, en zijn de bruine (EDIT) draad en de aarding niet bevestigd.
Dus wat doe ik nu best? Ook in mijn nieuwe lamp de blauwe en de zwarte gebruiken? Of toch de blauwe en de bruine? En wat doe ik met de vierde draad?
Veel dank alvast.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73324/img20220129160916350.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bed968f416611470739291152fbc4fc9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73324/img-20220129-wa0007.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4a82e54684503f6d8bb8f2d11fa84647https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73324/img-20220129-wa0005.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=afe66a6a6c367e26b660060324dbc60c
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Op de eerste foto staat een lamphouder, aangesloten met 2 draden. Waar situeert die zich in uw verhaal?
Lijkt de oude lamp te zijn met zijdelings de twee niet-aangesloten draden...
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Nog één klein vraagje: wat doe ik dan best met de bruine draad? Plak ik het uiteinde best dicht voor ik die in dat 'potje' moffel?
Gebruik van een wago (of één van de oudere klemmen) is aangeraden. In feite is dit zelfs wettelijk verplicht: Er mogen geen losse draadeinden voorkomen zelfs al zijn deze aan de andere kant nergens aangesloten. (Bij een verborgen draadeinde valt het uiteraard niet op.)
Bij mijn keuring (na aankoop) diende ik zelfs (na de keuring) foto's na te sturen van aangebrachte klemmen op losse draden om het geheel goedgekeurd te krijgen, om het keuringsattest te bekomen was dat.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Even verwarring: je stelt dat in de huidige draad de blauwe draad wel bevestigd is, maar toch niet bevestigd is. Een vergissing?
Hoe dan ook, om je nieuwe lamp te doen werken gebruik je gewoon de twee draden die aan je oude lamp bevestigd waren, en sluit deze aan op de L en de N in de nieuwe lamp. De kleuren zijn dan eigenlijk niet correct, maar dat was dan al zo. En dit rechtzetten van aan de bron zou mogelijk een probleem kunnen zijn...
De aarding bevestig je dan wel ook aan de klem van je nieuwe lamp.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Vermoedelijk bedoelt om lichtpunt in 2 keer aan te steken met serieschakelaar, dan heb je 2 schakeldraden aan het lichtpunt. Werd vroeger wel meer gedaan met luchters met 2 lichtcirkels.
ank
ank
0 3 Verbouwer
Sorry voor de verwarring, dat moest zijn: de zwarte en de BRUINE draad zijn niet bevestigd.
Heel veel dank voor uw advies! Dat ga ik dan opgvolgen. Nog één klein vraagje: wat doe ik dan best met de bruine draad? Plak ik het uiteinde best dicht voor ik die in dat 'potje' moffel?
ank
ank
0 3 Verbouwer
Ah interessant, dat wist ik nog niet! Dank u wel!
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
ank
ank
0 3 Verbouwer
Dank u wel voor het antwoord, Ivanov! Een wago heb ik nog liggen, dus dankzij u kan ik nu aan de slag. Held! :-)
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
... de zwarte en de BRUINE draad zijn niet bevestigd.
In je initiële vraag heb je nu de wijziging aangebracht door te stellen dat 'de bruine (EDIT) draad en de aarding niet bevestigd' zijn... Opnieuw kleine vergissing, of ga je ervan uit dat een zwarte draad als aarding wordt benut? Best opletten daarmee want dat is zeker niet oké. ;-)
