restant schouw veilig afbreken zonder toegang via dak
Erik1234
Erik1234
#Dak · 4 jaren geleden
Onze huidige dampkap heeft een montage via de achterwand, de nieuwe dampkap die we willen laten installeren heeft een vertical bevestiging nodig. In het keukenkastje boven de huidige dampkap zit nog een restant van de vroegere schouw die bij de laatste renovatie van het platte dak werd afgebroken. De installateur van de dampkap wil de rest van de schouw weg uit het keukenkastje zodoende hij voldoen bevestigings en werkruimte heeft.
Het stuk schouw rust nu op een betonnen plaat (5cm) die enkel verbonden is met de achterwand. Vermoedelijk zijn er boven de laatst zichtbare baksteen nog zo'n 7 (?) rijen bakstenen hoog. Kan ik op een veilige manier deze schouw afbreken via mijn keuken want ik heb geen toegang via het platte dak erboven? Mijn huis is van de jaren '30.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73337/img202201221627595-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d682a2c362e3c3a1d288568b2c3d6ac9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73337/img202201221627456-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=44ed3efebf0bf18f7e1c03d5c1d54af0
7 rijen is 80cm.. Zou toch proberen ze allemaal weg te doen,.
Zo loop je niet het risico dat er een loszittende steen op je dampkap valt.
Erik1234
Erik1234
0 2 Verbouwer
Hallo Ludo,
Ik dacht rechtboven in de bakstenen die zichtbaar zijn een eerste gat te maken. Dan daar enkel aan de rechterkant een opening te maken en dan proberen alle bakstenen erboven weg te nemen.
Als dat gelukt is de rest van de rechterkant volledig afbreken tot vanonder en dan pas aan de linkse bakstenen te beginnen op net dezelfde manier.
Hopelijk komt dat goed. Mocht er toch een kleine ineenzakking zijn, zullen de bakstenen in eerste instantie op de betonnen plaat vallen zeker?
Bedankt
Erik
Ik zou van boven naar beneden werken, en niet eerst een kant doen. Lijkt mij het veiligste, ik heb zelf ooit een schouw weggebroken. Op het verdiep heb ik de schouw ondersteund, want daar heb ik hem laten zitten.
Erik1234
Erik1234
0 2 Verbouwer
Boven naar beneden is ideaal, doch de bovenste stenen zijn niet zichtbaar. Als je aan een kant begint blijft de helft toch nog ondersteund? Als je alles vrijmaakt is het risico dan niet groter dat alles naar beneden valt?
Bij mij was het bovenste ook niet zichtbaar, zat in het plafond.
Wel het gedeelie wat je eventueel laat zitten op het dak ondersteunen met een balk
Je eerste alles zal een ander alles zijn dan het tweede.
Doe waar je het beste gevoel bij heb, denk zo jij bent de “expert” ter plaatse.
