Hoe normale plafondlamp ophangen bij oud systeem met 2 positieve draadjes zichtbaar
Lton
Lton
Hoi allemaal,
De vorige eigenaar van ons huis had een zilveren plafondlampje op een dimmer (zie foto). Toen we deze verwijderde konden we alleen een rood geladen draadje hierop aangesloten zien. Daarnaast nog een ander ongebruikt rood draadje (ook positief geladen - beide doorgemeten). Zie detail foto hiervan. Je ziet hierop ook een zilverkleurig rond plat ding in het plafond zitten; lijkt bij het oude lampje te horen. Het lampje zelf zat hier ook ingeschroefd.
Wij willen hier nu een normaal lampje hangen waar een positief geladen en neutraal draadje op moet maar dat kan niet (het werkt ook niet als ik het probeer).
Kent iemand dit systeem? Zit er nog een zwarte (neutrale) draad verstopt in het plafond en moet ik alles dus maar openbreken? Of is hier nog een andere oplossing voor?
Dank.
Hartelijke groet,
Lennart
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73355/5cfb1480-54cf-4ca8-aa46-fda34d0b3a7f.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0375cef0568c3b4dddc981de69e07281https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73355/51a3385d-c53b-4cbd-aff5-3c8d1415062d.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f49f4664223e1ca06ada19bdce726434
594 3518 Andere particulier
Is de bestaande lamp een 12V lamp?  Wat je ziet is ws en transfo.   De 2 rode draden zijn soepele terwijl 220V stijve monobrain moet zijn.
reactie onder voorbehoid
Een leek verstaat het woord "" monobrain "" waarschijnlijk niet..
Denk dat de meeste professionelen dat zelfs niet eens verstaan. M.i. is dit verre van gangbare terminologie, iig nog nooit van gehoord
Lton
Lton
0 5 Andere particulier
Dank voor je reactie!
Iemand anders heeft het lampje eraf gehaald en vervolgens weggegooid dus of het 12V is weet ik niet. Bedoel je te zeggen dat een dergelijk lampje zonder een neutraal draadje kan werken?
Als aanvulling moet ik nog verduidelijken dat 1 van die rode (positieve) draadjes aan niks verbonden was. Zat een stukje isolatietape over wat ik ervan heb gehaald. Heb je (of iemand anders) dan nog een aanvullend advies/ideeen hoe hier een normale lamp op aan te sluiten?
Dank weer!
Welke fitting is er in het lustertje?  Daaraan kan je t zien.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Wat je op de foto ziet is volgens mij een elektronische transfo voor een laagspanningslamp 12V.Dan zit de 230V aangesloten op de elektronische transfo.De 2 rode draden zijn 12V draden vermoedelijk en deze spanning kan je bij een elektronische transfo niet meten zonder belasting.De tape heeft hoogstwaarschijnlijk rond de verbinding rode draad met draad spot gezeten.Best plafond opmaken voor meer duidelijkheid en als je lamp op 230V is de transfo verwijderen.
