7
Vraag bedrading sensorlamp
Lton
Lton
Beste allemaal,
In de wc hebben wij een sensorlampen systeem waar ik nog een lamp aan wil koppelen wat niet lukt. Op de foto zie je het plafond waar ik een normale lamp wil ophangen maar ik denk dat ik niet helemaal begrijp hoe deze tussen de bestaande bedrading te plaatsen. Zoals je de bedrading nu ziet doen de spotjes boven de wc het wel (bij binnenkomst; dus gekoppeld aan de sensor). De zwarte draad aan het kroonsteentje is positief geladen en de bruine draad neutraal. Als ik deze 2 los van elkaar maak doen de spotjes het niet meer. Als ik deze 2 draadjes koppel aan een normale lamp met een 4 punts kroonsteentje dan doet - afhankelijk van welke lamp ik erin draai of 1) alleen deze lamp het maar de spots niet meer of 2) alleen de spots doen het. Het lijkt alsof er dus te weinig stroom door kan gaan voor beide of dat eea niet goed geschakeld is. Iemand een oplossing?
Veel dank.
Hartelijke groet,
Lennart
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73356/000858f4-e9c9-4a0d-872e-94f9918e6521.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=75170536121111caeeb9b2a7b1faf4dehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73356/22656ba4-cef1-4e91-a753-ca64b0a67f23.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=64448503b479fbbfb7b809d243185932
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De uitleg die je hier geeft is chinees voor mij.In wisselstroom bestaat er geen positief/neutraal of negatief geladen draad.Het enige wat ik zie is dat de isolatie van de  bruine draad van de siliconenkabel serieus beschadigd is.
Lton
Lton
0 5 Andere particulier
Dank voor je reactie. Als ik mijn vraag versimpel dan komt het neer op:
Op de foto zie je bedrading van een werkzame sensorlamp (spotjes) in de wc. Hoe sluit ik hier nog een extra normale plafondlamp op aan?
Wat ik al heb geprobeerd: als ik het bruine en zwarte draadje die aan elkaar zitten op het kroonsteentje losmaak dan doen de spotjes het niet meer. Als ik deze 2 draadje vervolgens aansluit op een normale plafond (LED) lamp dan doen de spotjes het (sensorgestuurd) wel weer maar de plafondlamp niet. Ik heb de plafondlamp hierbij wel 1x zien flikkeren maar dan maar hij valt daarna weer uit.
Enig idee hoe dit op te lossen?
Veel dank.
idur
idur
Staat er dan ergens een sensor in die plaats? Tussen welke draden was de verwijderde spot aangesloten? De verwijderde spot is die op 12v of 230v?De "normale" plafond(led) lamp is op 230v veronderstel ik?
594 3518 Andere particulier
Lamp ws aan te sluiten op blauw en zwart.  Zwart en bruin moeten ook verbonden blijven omdat bruin (samen met blauw) ws naar de spotjes gaan.  Zwart (schakeldraad) komt ws van de sensor die ws in de plaats van de vroegere schakelaar gemonteerd werd.
Lton
Lton
De sensor hangt aan het plafond. Registreert me als ik binnen kom.
Ik heb geen spots verwijderd. Er hangen spots in het plafond. Die doen het nog.
Er is (denk ik) wel een plafondlamp verwijderd op de plek van de foto. Ik weet niet of deze 12V of 230V was. Helaas weet ik ook niet tussen welke draden deze was aangesloten.
Ik wil nu graag een 230V lamp aansluiten.
Lton
Lton
Ik zie niet helemaal hoe ik bruin en zwart verbonden kan laten blijven en tegelijkertijd zwart en blauw verbinden. Hoe zie jij dat? Zie je ook welke blauwe draad ik dan het beste kan gebruiken? Ik zie er namelijk meerdere.
Lton
Lton
Zou het nog kunnen dat waar de oude plafondlamp hing een 12V lamp op het bruine en zwarte draadje zat? Dat er een transformator in het plafond zit dus? En dat daarom mijn 230V lamp het zelf niet wil doen maar wel voldoende stroom doorlaat als ik 'm aansluit om de spotjes (waarschijnlijk 12V) het te laten doen?
