7
Stuurbaar relais ir verwarming
Hoolevanberg
Hoolevanberg
#Smarthome · 4 jaren geleden
Besten
Ik wens 2 ir panelen aan te sturen in mijn badkamer. De bekabeling ernaar toe komt van een enkelpolige schakelaar 10a niko. Ik zou graag de panelen automatisch willen aansturen. Een 24/7 klok zou goed zijn moest ik niet zo een variabele wektijden hebben. Ik moet het tijdsvenster dus kunnen aanpassen vanop mijn smartphone. De panelen komen tegen het plafond. Ik kan er een klein kastjes tussen zetten voor de sturing en eventueel een contactor ( panelen = 2x 850w). Wat kunnen jullie aanraden ?
Alvast bedankt
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Misschien een stopcontact met een draadloze contactdoos erboven op. Destijds heb ik er een 10tal bij Aldi gekocht die ik nu gebruik om hier en daar lampedaires aan te sturen. Ze zijn Google Home compatibel waardoor ze in een app samen bedienbaar zijn. Via de app van het merk zelf kan ik ook timers op ze instellen. Ze kunnen 2300W aan.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Toch een paar opmerkingen .
IR panelen vreten stroom. Mag niet enkelpolig geschakeld worden en zeker bij een 400V 3fase omdat daar de N sowieso een spannings geleider is om tot 230V te komen.
Houd ook rekening met : waar gaat warmte heen? Naar boven natuurlijk. en dan is het even wachten tot die warmer laag tot beneden geraakt.
nivaOne
nivaOne
Ze verbruiken inderdaad meer dan gewone verbruikers, maar 2 panelen die elk 850 W verbruiken lijkt me nu toch ook niet zo heel veel. Desnoods 2 stopcontacten met elk een draadloze contactdoos
Hoolevanberg
Hoolevanberg
0 2 Bouwer
Ik heb het uiteindelijk zo gedaan : Schakelaar in de muur gebypassed, shelly 1 smart relais die siemens 25A contactor aanstuurt, met 2 glaszekeringen in serie.
Mvg
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Waarom glas zekeringen die worden nog verkocht maar het is een tecniek van 50 jaar geleden.
Een automaat was beter omdat die tript kan je die gewoon terug verbinden .
Als de glas zekering faalt moet je de glas zekering vervangen.
EiDirk
EiDirk
1 21 Bouwer
Mvg
Waarom de schakelaar gebypassed? Je kan de huidige schakelaar toch rechtstreeks verbinden met de Shelly1 (SW)  waardoor je de verwarming nog altijd manueel kan bedienen.
Mag waarschijnlijk niet, die 10A schakelaar duidt op bedrading van 1,5mm2. Stopcontact is dan niet toegelaten.
Vind je premies
