8
Inductie fornuis (Novy) achter 25 A automaat ?
dvsirius
dvsirius
Beste forum leden,
binnenkort wordt een Novy inductie kookplaat geïnstalleerd, op het monofase net (230 V). De leiding waarop de kookplaat wordt geïnstalleerd is VOB 3G6 mm2 (L + N + PE) in flexibele buis, en in de kast afgezekerd op een automaat 32A.
De installatievoorschriften in de handleiding bepalen echter dat de kookplaat moet aangesloten worden op de zgn. 'neusdoos' d.m.v.een soepele kabel 2,5 mm2 en afgezekerd op 25A. (Het installatie doosje onderaan de kookplaat laat immers enkel bedrading van 2,5 mm2 toe gezien de doorgangsgaten in het dekseltje.
Mijn vraag is: dien ik de automaat van 32A in de kast te vervangen door een automaat van 25A, of mag ik onderaan de kookplaat een bijkomend kastje plaatsen waarin een bijkomende automaat van 25A steekt OF mag alles blijven zoals het is, nl. 32A ? Persoonlijk denk ik dat ik best de regels in de installatievoorschriften volg om te voldoen aan de garantie voorschriften. Graag jullie mening hierover.
Alvast hartelijk dank voor jullie antwoorden.
Dat mag je zo laten.
Die neus is ok, maar best plaats je toch een 3P 32A Vynckier kookplaat stopcontact, veel makkelijk dan onder het aanrecht liggen sukkelen om die kabel aangesloten te krijgen.
Dat soepel aansluitsnoer van 2,5mm2 is OK als Novy dat zo voorschrijft. Toch vind ik dat wat weinig (snoer gaat waarschijnlijk wat lauw worden, als je 4 platen aan zet) daarom best 4mm2 en dat krijg je zonder problemen onder die klemmen.
dvsirius
dvsirius
0 24 Verbouwer
Dankuwel Rode Ridder, is het de bedoeling dat ik die neusdoos ook nog een Vynckier 3 polig / 32 A stopconcact plaats, OFWEL dat ik die neusdoos vervang door dat hoogvermogen stopcontact ? Dat éénmalig aansluiten onderaan in de keukenkast is nu ook geen noemenswaardig probleem hoor.
Ik volg Uw raad en ga alvast een soepele kabel 4 mm2 aanschaffen en zien of ik die draden door dat afsluitdekseltje krijg.
Maar wat met die door NOVY voorgeschreven automaat van 25 A ? Ook nog voorzien omwille van de garantievoorwaarden (?) want hier maak ik mij nog het meeste zorgen over.
(ps: ik had al een soepele kabel van 3x6 mm2 geprobeerd, maar het lukt me niet om twee kabels samen in één klem te plaatsen omwille van het 230 V net.)
beste groeten,
Neus of stopcontact, niet allebei uiteraard.
Dat "eenmalig" aansluiten lijkt simpel. Ik kan je echter verzekeren dat eens die keuken gemonteerd, dat dikwijls geen lachertje is.
Die 6mm2 soepel is ook OK. Je bedoelt 2 draden onder een klem in de neus? Dat probleem heb je uiteraard niet meer als je dat stopcontact plaatst.
De installatie staat los van die kookplaat. Een defect aan die kookplaat zal zeker niet afhangen van het feit of dit een 25 of 32A automaat is. Nu zijn er fabrikanten die elke drogreden boven halen om de garantie af te wimpelen, maar dat staat volledig los hiervan.
dvsirius
dvsirius
0 24 Verbouwer
O.k.wat de keuze betreft tussen een neusdoos en een stopcontact. Inderdaad veel makkelijker met een stopcontact want het is nu wel prutsen in een zeer ongemakkelijke houding maar die neusdoos is een tijd geleden al geplaatst.
Die twee draden samen in één klem bevindt zich niet in de neusdoos maar in het aansluitdoosje onderaan de kookplaat waar een brugje moet gemaakt worden tussen klem nr.1 en klem 2 en het zijn precies die klemmen die te weinig ruimte hebben om twee snoeren van 6 mm2 toe te laten.
Enfin,ik weet nu genoeg.Alvast nog eens van harte voor de zeer goede tips, bedankt Rode Ridder !!!
beste groeten nog en fijn weekend.
Dvsirius
Inductie is 7300 Watt als je alle 4 de platen benut.
7300 Watt : 220 volt = 33 ampere
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Het is al jaren 230/400 i.p.v. 220/380
Ik heb mijn inductiekookplaat  400V  op twee  fases aangesloten.
Dus de amperage zakt aanzienlijk.
En het is 7300/230/cos phi dat laaste  is er nu eens omdat veele toestellen geen 1 hebben maar wat lager .
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Persoonlijk zou ik de automaat vervangen door een 25A en zien wat dit geeft. Indien hiermee problemen kan je naar Novy stappen.
dvsirius
dvsirius
0 24 Verbouwer
Bedankt voor de tip Makken. Misschien een goed idee ook en het proberen waard.
