PUR overgang plafond/muur
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
#Isolatie · 4 jaren geleden
Hoi allen,
Ik heb mijn kelderplafond geïsoleerd en nu wil ik de overgang tussen plafond en muren ook dicht maken. Ik dacht aan PUR, maar ik bedenkt me net dat dit er terug uit gaat lopen. Wat zijn jullie ideeën hierover?
Met vriendelijke groeten,
Dat moet lukken. Begin met een klein stukje, dan weet je hoeveel pur je moet spuiten. Te veel is immers te veel, voor te weinig geldt dat ook 🤣.
Dat het een beetje er uitkomt zetten, is  genoeg. Het overschot van het uitzetten snij je toch weg. Spuitmondje goed tegen het “plafond” houden. Zodat de pur mooi aansluit aan het plafond,
Isolatie-pur, niet teveel er tussen spuiten. Het beetje wat er uit komt zetten, kan je wegsnijden als alles is uitgehard.
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
0 36 Verbouwer
Gaat het er niet gewoon tussen uit vallen?
Nee, het plakt. Zoek maar op google wat fimpjes. Hoe breed is de spleet die je zou willen vullen?
MariekeSofieke20
MariekeSofieke20
0 36 Verbouwer
Een 3 tal cm
