Kan er stroom weglopen bij waterlekkage in de meterkast?
8
Liam182
Liam182
Bij ons is afgelopen jaar regelmatig de hoofdzekering gesprongen. Vaak snachts, dus zeker niet door een te hoge belasting. Steeds netjes opgelost door Stedin. Ook gemeld aan de verhuurder. Die ondernam weinig actie of stuurde een electricien die niks zag. Uiteindelijk (na een jaar) een andere electricien gestuurd die direct waterlekkage in de meterkast (buiten onze voordeur) zag. Bleek dat het van boven gewoon kon inregenen bij bepaalde wind. Nu opgelost, maar we hebben een absurde jaarrekening gekregen, echt buiten alle proporties meer stroom verbruikt. Kan dit door weglekken tgv het water gekomen zijn? Misschien een do me vraag, maar zou heel blij zijn met een antwoord!
Wat is een absurd verbruik?
- Hoeveel was je afrekening in kWh voordien?
- Wat is die nu?
Erg onwaarschijnlijk, energie kan je niet wegtoveren en dat had je op je op een andere manier moeten merken dan. Dit wil niet zeggen dat er iets niet verkeerd zou kunnen gelopen zijn met die afrekening, meterstand fout of iets dergelijks om maar iets te zeggen.
Liam182
Liam182
Bedankt voor je reactie. Het verbruik was van 1800 naar bijna twee maal zo hoog. Zonder dat wij andere dingen hebben gedaan. Maar als dit het niet kan zijn, dan moet het ergens anders in zitten. Nogmaals dank.
Heeft men toevallig ook de meter vervangen?
1800kWh op jaarbasis is eigenlijk geen absurd hoog verbruik meer gemiddeld gezin. Komt overeen met een gemiddeld lek van om en bij de 200W direct achter de teller.
Theoretisch mogelijk maar denk toch dat je daar vonkwerk had moeten zien.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik verbruik hier 4500kWh per jaar. Maar wat springt er, de differiaal schakeler of de hoofdzekering van de teller van de intercommunale of automatische zekeringen in de kring?
De automatische zekeringen reageren op een overbelasting.
De differentiaal schakelaar reageeret op stroom verlies, dikwijls via de aarding.
De zekering aan de teller is een kortsluit zekering.
 en ik heb hier 8 aardingspennen bijgestoken  om valse meldingen te vermijden.
Sporadisch valt de stroom uit. en gewoonlijk tijdens de nacht maar dat is mede de 30mA differiaal voor gans de elektrische cuircuit. De laatste keer dat de strroom weg was is al wel 4 jaar geleden.
Ik heb een detectie er op gezet als de stroom weg valt een sms van op welk uur is uitgevalt.
Wat zijn valse meldingen en hoe vermijd je die met 8 aardingspennen?
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Hoofdzekering springt en geen beveiliging geaktiveerd in de zekeringkast, en dit door een waterintrede ? Dan is er wel wat stroom verloren gelopen en heb je al bij al geluk gehad.... ik zou met de rekening zeker naar de verhuurder en hem duidelijk maken dat jij en hijzelf veel geluk hebben gehad of zijn huizeke of appartement was er niet meer.
Dat is wel een heel korte bocht :)
De TS spreekt over meterkast. Die "sluiting kan dan
1) voor de meter zitten
2) na de meter zitten
3) na de hoofddifferentieel zitten
1) Hoeft de TS niet te betalen
3) Aardleksschakelaar valt uit bij 300mA.
2) Dat zou inderdaad aangerekend worden. Maar als dit klopt dat de 40A automaat afschakelt dan is dit 9kW!!! Waar gaat die naartoe? Denk je niet dat je dat ke daar iets van gemerkt zou hebben.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Die 8 pennen zijn allemaal verbonden met de aarding. Als de meggertest slecht resulaten moet ja wel iets doen om dat te verbeteren.
Nu is de instalatie goedgekeurd zelfd zonder principe  plan omdat ik een 30Ma  heb staan voor alles. Die vroeg of de stroom niet uitvalt en ik zei enkel als ik een fout maak in een pcb.
Van bvb versterker.
Rare momenten krijg je bbvb bij niet geaarde buitenlampen Power led wil zelfs niet starten zonder aarding.  Bad en doche geaard (bij stalen bad en douche. en zeker in de buurt van een stopcontact in de buurt?
