Aanzuiging regenwater onderbreekt
ChrisVG
ChrisVG
#Sanitair · 4 jaren geleden
Sinds kort onderbreekt de aanzuiging van het regenwater voor het toilet op het gelijkvloers en ook een kraantje op het gelijkvloers. Je hoort duidelijk dat het aanzuigen stopt, de drukmeter van de regenwaterpomp valt helemaal op nul en dan start het aanzuigen opnieuw. Bijkomend gevolg van dit probleem is dat door de drukverschillen, de afdichtingen van de regenwaterfilters beginnen te lekken.
Voor het toilet boven, ook aangesloten op het regenwater, gebeurt dit niet (ik hoor het toilet aanzuigen tot vol).
Sluit ik alles aan op het leidingwater dan is er geen probleem, alles zuigt normaal aan.
Gisterenochtend het regenwater nog eens aangesloten, de eerste paar keer dat het toilet gespoeld werd, was er geen probleem. Gisteravond was het er terug. Deze ochtend alles maar terug op leidingwater geplaatst.
Aanzuiging door de pomp zit op ongeveer 2 a 3 bar, eens aanzuiging gestopt staat de drukmeter op 4 (tot uitzonderlijk ook wel eens 6 bar).
De pomp rust op de bodem van de regenwaterput. Deze ligt er reeds enkele jaren. Er is een ruw gaasfilter dat onzuiverheden verhindert om in de regenwaterput te komen, maar uiteraard, na enkele jaren zal er wel enig bezinksel zijn. Ik kan echter de bodem van de put nog steeds goed zien.
Ligt het aan de pomp?  Ligt het aan vuil in de leiding? Maar waarom treedt het probleem dan niet op voor het toilet boven? Andere mogelijkheden?
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
omschrijving is niet duidelijk. U spreekt steeds over aanzuiging maar pomp zit in de regenwaterput?
Waar staat de drukmeter ? Filters staan waar?
ChrisVG
ChrisVG
Beste Makken,
Pomp zit idd in de regenwaterput, staat op de bodem. Aanzuigleiding van ongeveer 15m die binnenkomt in de berging. Daar hangen 3 filters waar het regenwater eerst doorheen gaat. Daarna is de aansluiting op de sanitaire leiding in huis. De drukmeter staat op de sanitaire leiding.
Ik heb een tekeningetje toegevoegd ter verduidelijking.
Mvg,
Chris
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73684/aanslutingsanitair-schema.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d60881afa7e6d465c588c83599c358e5
Wanneer ik de tekening bekijk, dan zit er een “vestopping” in de persleiding naar het gelijkvloers.
Koppel het filter los en zet waterdruk op het kraantje van het gelijkvloers en probeer zo het vuil er uit te spoelen. Doe dit ook met de wc aansluiting.
Makken
Makken
Wat start en stopt de pomp? Drukschakelaar? welk merk en type?
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Die pomp zuigt toch niet op de bodem aan daar zit slecht water , bovenaan het niveau van water, daar 15cm onder zit het beste water.  Na vele jaren kan er op de bodem immers saharastof zitten en dat zinkt naar beneden.
Bij zule pmpen zit de drukschakelaar gewoonlijk beneden bij de pomp. Als de pomp niet start  moet je de stoom connectie eens bekijken. Enne PS zulke pompen zijn geaard en die moet je wel van een aarding voorzien.
En opgelet met verregaande filters die halen het debiet van de pomp aardig naar beneden . Ik had ook een pomp op de bodem wel aanzuiging langs boven maar om de haverklap een fout. Dus terug een bovengrondse pomp en frequentiesturing dus die pomp valt zelden stil.
Wat zegt de drukmeter? Die drukmeter is eigenlijk niet nodig omdat de opm al over een druketer beschikt maar dus pomp capaciteit bij verregaande filters moet opnieuw bereken worden.
