7
Instelling CV-klokthermostaat (Theben).
Marc Lanckriet
Marc Lanckriet
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Ik kocht een" zogoed-als-nieuwe" Theben-klokthermostaat als vervanging, en wil die zo correct mogelijk instellen.
Info mbt onze woning/installatie:
-dak- en muurisolatie, dubbel glas, ZO-orientatie;
-CV-installatie: kwal. gascondensatieketel, standaardradiatoren (met thermost. kraan), geen buitenvoeler.
Kies ik nu best voor de "Hysteresis"- of de "Prop. Band"-instelllig ifv een optmaal rendemen/verbruik? En dan: welke  bijhorende verfijnde instelling (verschil aan/uit temp., amplitude, periode, ...)?
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Is volgens mij afhankelijk van het type ketel u heeft. Wat meer info merk type?
Marc Lanckriet
Marc Lanckriet
0 7 Verbouwer
Keteltype: Viessmann Vitodens 200.
Makken
Makken
Volgens mij is uw ketel eentje die kan moduleren. Brander naar minimum vermogen sturen indien weinig warmte nodig of naar maximum vermogen indien veel warmte nodig. Indien hij dit optimaal wil doen dan heeft hij minimum een ruimtetemperatuurvoeler nodig en nog een beter ook een buitentemperatuur voeler. Dan pas gaat uw toestel optimaal werken. Deze veronderstelling moet je wel eens checken met een installateur van Viesmann.
Voor zover ik weet is de Theben klokthermostaat een toestel dat enkel een AAN/UIT signaal kan sturen naar uw CV installatie.... hoe performant deze thermostaten ook werken... de ketel zal niet zo optimaal funktioneren.
Dit alles onder voorbehoud: best met een Viesmann installateur bespreken die de juiste werking van de CV installatie kent.
Wat keuze HYST - PROP BAND betreft : exacte type graag?
Marc Lanckriet
Marc Lanckriet
0 7 Verbouwer
Theben klokthermostaat: type 811 9 901.
Makken
Makken
In mode HYST zal het kontakt afschakelen bij bereiken van de temperatuur en terug inschakelen indein de ruimtetemperatuur gezakt is onder de gewenste temperatuur-HYST. Hoe kleiner de HYST hoe nauwkeuriger de temperatuur zal geregeld worden maar hoe meer de brander zal schakelen(wat slecht is voor slijtage en verbruik). Hoe hoger de HYST hoe minder starten en langer draaien per beurt > hier moet je dus kiezen tussen comfort of lagere kosten.
In mode PD zal de regelaar sneller reageren indien de ruimtetemperatuur sneller stijgt of daalt. Moeilijk vooraf te bepalen of dit wel beter zal werken... uitproberen is de boodschap.
MAAR in eerste instantie zou ik een Viesmann installateur komen laten kijken en best een andere die het toestel geplaatst heeft want ik denk dat dit veel beter kan.
Marc Lanckriet
Marc Lanckriet
0 7 Verbouwer
Dank voor alle info/moeite!
222 1640 Andere professioneel
Waarschijnlijk zal de ketel niet kunnen moduleren zonder open term module en dat is dan nefast voor het pendelen van de ketel, best toch een termostaat van het merk installeren, waarschijnlijk zal de Teben termostaat ook niet samenwerken met een buitenvoeler van viessmann
