Geluid door houten vloeropbouw.
Kenjel12
Kenjel12
#Vloeren · 4 jaren geleden
Er is hier al een aardig woordje gesproken over contactgeluid en geluidsoverdracht door een houten vloeropbouw. Ook ik zit met zo'n probleem. Het probleem is dat het geluid van de bovenverdieping fel te horen is benden. Het betere voetendrumwerk op de verdieping en het gestommel van gesprekken komen vlotjes de woonkamer binnen (en omgekeerd ook). Nu waren we van plan om dit goed aan te pakken en de vloeren boven uit te breken. Om vervolgens tussen de balken te isoleren met minerale wol en de vloeropbouw te doen met Fermacell panelen. Tot we de vloer open braken... Onze woning is een houtskelet uit begin jaren 90. Blijkbaar heeft men op de houten roostering rechtstreeks vezelplaten aangebracht en daarop de binnenmuren geplaatst. Vervolgens heeft men al een soorgelijk systeem toegepast zoals de fermacell panelen. En toch nog steeds dit bedroevend resultaat. Vandaar de vraag... Wat zijn onze opties nu nog? We kunnen de vezelplaten niet wegnemen omdat de binnenmuren daar op staan. Ze doorzagen zou betenen dat we niet meer overal dragen op de balken. Wat zou de beste vloeropbouw zijn te vertrekken vanop de vezelplaten die rechtstreeks op de balken liggen. Hoe halen we het meeste akoestische winst uit een vernieuwde vloeropbouw?
Samsuffie
Samsuffie
2 14 Bouwer
Ik zelf ben nu bezig met een hsb en daar is het eenzelfde opbouw. Osb platen rechtstreeks op de roostering en daarop ook de binnenmuren. Binnemuren worden ook opgevuld met een samendrukbare houtwolplaat.
Hier wordt, om contactgeluid te beperken eerst een een houtvezelplaat (pavatex) van 18mm geplaatst op de osb waarna dan de chape komt met vloerafwerking. De bedoeling is een contactgeluid werende laag te hebben tussen chape en vloeropbouw.
De Fermacell panelen die je beschrijft, hoe is die opbouw dan.
Ook heb ik tussen de roosteringliggers (30 cm) cellulse laten inblazen, geeft een betere vulling dan minerale wol.
Laminaat leggen: stappenplan
