(Slimme) vervanger voor Honeywell-thermostaat DT90A?
MicC
MicC
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Momenteel bezit ik een Honeywell-thermostaat DT90A. Doordat die sporadisch uitvalt, moet deze vervangen worden. Hierbij kijk ik uit naar een slimme(re) opvolger (met mogelijkheid voor dag/uur-regelingen en later check via app).Kan u mij raad geven welke thermostaat hiervoor in aanmerking komt? (Hangt in de woonkamer, in de keuken/(slaap)kamers hangen klassieke radiatoren met gewone draaiknoppen.) Opmerkingen bij de keuze:- De thermostaat bevindt zich in een appartement (beton!). Daarbij kan ik niet in de technische kelderruimte bij de stookketel (geen idee dus welk merk of type stookketel de CV van warm water voorziet, iedere bewoner heeft een afzonderlijke schakelklep  & meter). In het appartement komen dus gewoon 2 draadjes uit de muur waarmee ik het moet doen.- Momenteel is er nog geen WiFi. Knoppen of een touchscreen op de thermostaat om deze te configureren en te bedienen zijn bijgevolg nodig. Van zodra er WiFi is, had ik graag sturing via een app gebruikt.- De huidige DT90A werkt op batterijen. Er is momenteel geen stopcontact in de buurt, maar kan voorzien worden indien nodig. - Veel merken werken met een ketelmodule. Geen idee of die nu ergens hangt (voor de DT90A). Kan ik die aan de 2 draden in het appartement hangen (en dan doorschakelen naar de thermostaat die ik ernaast hang)? Kan ik voorlopig de 2 draden overbruggen met een gewone aan/uit-schakelaar om tijdelijk voor verwarming te zorgen?
Alvast bedankt voor de info.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Sporadisch uitvalt? Batterijen leeg?
Voor een binnen thermostaat zijn er tegenwoordig 3 systemen.
1) de gewone aan/uit thermostaat.
2) de modulerende thermostaat
3) De slimme thermostaat.
1) Oudste type, sprint aan als de temperatuur zakt en schakelt uit als het warm genoeg is.
2) Modulerende thermostaat is zuiniger dan aan/uit.
3) De slimme thermostaat : dikwijls met een smartphone app , ze detecteren of je binnen bent of niet.
    Er zijn ook modulerende slimme thermostaten. maar dan ook wat duurder.
   In de slimme zit altijd een processor  gezien de vele functies.
Experts voorspellen warme zomer: tips voor een koel huis
Volgens weerexperts krijgen we een warme zomer. Wil jij het in huis koel houden? Bereid je dan nu voor met deze tips!
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
