14
Hoe Niko lichtschakelaar demonteren?
LWBLWB
LWBLWB
Simpel vraagje. Ik heb zo’n typische Niko-lichtschakelaar. Omdat ik wil overschakelen naar Philips Hue wil ik hem graag demonteren en de draden erachter vastzetten met een Wago lasklem, zodat de lamp “altijd aan” is.
Nu haal ik bij de Niko lichtschakelaar het afdekraam eraf, maar nu snap ik niet hoe ik de schakelwip er ook afhaal. In de filmpjes is er een klein gleufje om je schroevendraaier in te steken en dan is ie er meteen af. Ik probeer echter vanalles en hij blijft muurvast zitten.
Wat doe ik verkeerd?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73704/lichtschakelaar.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=286e05f4a34ea6cf3bb9db97c456b1e6
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Lang onder kan je de schakleraar bediening eraf krijgen.
Maar verder moet he licht zekering uit staan want dan zie je de verbindingen en dat kan ofwel een knel koppeling zijn of een scroef kopeling.
Gebruik best een berede platte schroevendraaien.
Dan kan je schakelaar demonteren want dit is een klauw monteren maar dat zit onder de plaat.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je moet wel degelijk het gleufje hebben op de zijkant van de zwarte plastic.De montage kader zitten serieus vast op het metalen frame.Je moet wel heel veel kracht uitoefenen voor hij loskomt.
LWBLWB
LWBLWB
0 7 Andere particulier
Bedankt! Het is inderdaad erg eenvoudig! Ik heb de twee kabels samengevoegd met een Wago lasklem en er de Hue-schakelaar ervoor gezet. Werkt perfect!
Maar nu heb ik een andere vraag. Hoe doe ik dat trucje met een wisselschakelaar (zie foto)? Want die heeft drie kabels: L (bruin), 1 (zwart) en 1' (zwart). Gebruik ik een lasklem voor die drie draden en zet ik ze alle drie bij elkaar? Of is dat niet de bedoeling?
LWBLWB
LWBLWB
Hier dus de foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/73771/wisselschakelaar.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=82ec7084175adbdaa105d2d6b98062d8
idur
idur
Zoals de naam het zegt heb je bij een wisselschakelaar nog een andere wisselschakelaar (en soms ook nog een kruisschakelaar). Indien je de 3 draden doorverbinden maakt het niet meer uit hoe de andere schakelaar('s) staan. De lamp zal altijd branden.
LWBLWB
LWBLWB
Bedankt!
Een andere vraag: ik zie achter de lichtschakelaar heel wat kabels zitten die allemaal vastzitten met lasklemmen. Zou ik van mijn lichtschakelaar dan geen stopcontact kunnen maken? Of is dat niet mogelijk?
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Ik principe kan dat maar eigenlijk mag dat niet. Het AREI plaatst stopcontacten onderaan.  Waar dat niet kan bvb keuken en badkamer  en garage  mag het wel maar in de woning zelf niet.
Het probleem is dat lichtkringen praktisch altijd uitgevoerd worden in 1,5mm2 en dat is niet toegelaten voor kringen die een stopcontact bevatten. Als jij die hoge uitzondering bent waar dat in 2,5mm2 is uitgevoerd dan is dat idd mogelijk, mits nog een paar andere voorzorgen.
Als dit een woning is die voor 1981 is gebouwd zou je daar nog mee kunnen wegkomen als je die kring tenminste gepast afzekert.
@Stecotech. Het AREI heeft geen voorschriften voor de plaatsing van stopcontacten behalve dan de minimumafstand van de vloer.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
AREI laat niet toe dat stopcontanten op de hoogte van een schakelaar ja het klopt als je een oude installatie hebt kan je dat nog enigszins  in orde krijgen. Maar als je nu een keuring krijgt vallen ze over.
 Ja Roderridder afstand vanaf vloer en daar is AREI te volgen. Of aanzie jij het AREI als een bladje papier?
Heb je een AREI artikelnummer waar er staat dat je geen stopcontacten op schakelaarhoogte mag plaatsen?
