Sanitairwater temperatuur gaat boven ingestelde temperatuur op ketel??
35
PUKKIE
PUKKIE
#Sanitair · 4 jaren geleden
Hallo. Het sanitair water in de vallaint Ecotec 296 3-5 word te warm. Ik heb eerder wat problemen met de ketel gehad dit is op gelost door een monteur en heb zelf nog een drukvat gisteren bijgeplaatst. De verwarming doet het goed geen afwijkingen druk blijft ok.
Nu gisteren avond wou mijn vriendin een bad nemen en hoorde ik de ketel ronken hij warmde tot 82 graden terwijl het water is ingesteld op 62. Kraan van het bad stond op het warmste. Heb dat ook eens getest met de kraan van de douche op het heetst dan gaat de cv ketel tot 70 graden ...
Nu wou ik vragen is dit normaal? Heb ook de comfortstand uitgezet en de externe bypass (drukregelaar) dicht gedraaid zoals me vertelt is in een ander topic.
Bedankt
222 1640 Andere professioneel
Dat je ketel hoger oploopt is voor een deel normaal, de keteltemperatuur is hoger dan de uitstroomtemperatuur van het sww.  Infrarood meten op een vertrekkende koperen buis zal je niet de exacte watertemperatuur geven en houd geen rekening van temperatuurverlies in de leidingen tot het tappunt. Waarschijnlijk is er sprake van verkalking in de doorstromer in je ketel, de sensor achter deze doorstromer geeft continue de temperatuur door aan de sturing waardoor het kan zijn dat de ketel hoger gaat draaien dan de ingestelde sww temperatuur om deze toch te halen
Zet het eens op 55 graden en kijk wat de ketel dan doet, Ik denk dat 62 teveel is, ook naar kristallisatie van kalk
PUKKIE
PUKKIE
0 24 Andere particulier
Ok zal dat  dadelijk eens testen...
PUKKIE
PUKKIE
Temperatuur gaat dan nog steeds zo hoog ...
Pas bij een insteltemperatuur van 45graden zakt de ketel temperatuur tot 63 ongeveer... En t water wat uit de kraan komt is dan een stuk kouder
Als ik wat minder warmte boven vraag dus de kraan op half zet zakt het in de ketel een 5 tal graden maar water boven is dan eerder op lauw ingesteld.
Kan dit met lucht te maken hebben ?
Ik heb thans alles ontlucht gisteren de ontluchter op de pomp die zou toch ook moeten ontluchten indien er lucht zit...
PUKKIE
PUKKIE
Het rare is dan wel ook dat bij de douche brand hij tot 70 en bij het bad tot 80+ brander op volle toeren.... Maar het lijk me niet normaal dat  de brander zoafwijkt van de ingestelde temperatuur.
Ik probeer gewoon de werking van die ketel te begrijpen  zo kan ik er zelf ook wat aandoen ipv altijd een monteur te raadplegen indien t te moeilijk word contacteer ik natuurlijk een specialist.
Zou resetten een optie zijn ?
PUKKIE
PUKKIE
Heb nog eens wat getest en hierbij nog een vraag heb het sanitairwater in gesteld op 40 graden in de cv ketel. Brander brand tot 58 graden in de cv ketel maar het water wat uit de kraan komt in de badkamer is mooi  41 graden .
Bij 50 graden instelling stook  hij tot 75 in de ketel en uit de kraan komt mooi 51 graden
Kan er dan gewoon wat met de temperatuur sensor zijn ?
Of is deze werking volstrekt normaal bij een doorstromer dat hij heter stook in de ketel om uiteindelijk kouder boven aan te komen ?
Vilis
Vilis
17 239 Verbouwer
Je doorstromer "weet" niet hoe ver het tot de kraan is. En 25 °C verschil is wel heel erg veel, hier klopt iets niet. Probeer de warmwaterleiding temp bij de ketel te meten, en de warmwaterleiding in de buurt van de douche. Met de Zelfde thermometer, meet het ook na het douchen.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Ik vermoed dat de temperatuursensor defect is.
PUKKIE
PUKKIE
Zo een infraroodmeter heb ik niet kan t eens proberen met een gewone thermometer ... Het enigste wat ik kan bedenken dat ik  door te plaatsen van het nieuwe expansievat lucht op het sanitair circuit is gekomen maarja dat lijkt mij sterk.
dus de insteltemperatuur moet ongeveer t zelfde zijn als temperatuur in de brander.
Dan lijkt t mij eerder een verkeerde meting in de ketel aangezien het wat wat boven  uit de badkraan komt exact het zelfde is als de ketelinstelling...
Expansievat is voor de verwarming en is niet voor het warmwater.
PUKKIE
PUKKIE
Dat wist ik daarom dat ik het zo raar vind dat ik opeens nu  merk dat er zo een hoge meting is bij t sanitair water in de ketel....  Toch maar even vermeld wat ik gedaan had ge weet maar nooit eh ...
Vind je premies
