XGB-kabel in buizen
LE56
LE56
Geachte,
Momenteel bezig met de renovatie van een huis. Voor de verlichting van een zolderkamer werd gekozen voor een XGB-kabel. Deze kabel loopt door een holle ruimte. Ik ben er van op de hoogte dat een XGB-kabel daar los mag liggen, dus moet niet in een buis. Maar dit oogt bijzonder slordig. Dus ik vraag me af of de rechte gedeelten van die XGB-kabel niet in een grijze pvc-buis mag (buizen op beugels en afgesloten met eindmofjes). Alleen in de buurt van de bochten of hoeken zou ik de kabel los laten hangen.
Is dit een toegelaten werkwijze als het iets minder slordig moet zijn?
Uiteraard is dit toegelaten.
Als je echter die XGB kabel hebt gekozen vanwege het feit dat die halogeenvrij is moet je uiteraard ook halogeenvrije buis gebruiken anders had je net zo goed XVB kunnen gebruiken.
Klopt.
LE56
LE56
Dank u wel voor de opmerking. De XGB kabel had niet per se nodig geweest, inderdaad. Maar ik neem aan dat het nu niet echt nodig is om een halogeenvrije buis te gebruiken aangezien de XGB kabel ook niet verplicht was. Ben ik daar juist in?
Klopt.
