7
Netwerkbekabeling
Elektra Data Tech Björn
[b]Tip voor iedereen die zijn eigen netwerkkabels thuis zelf wilt leggen.[/b]
Iedereen weet wel wat een netwerkkabel (UTP kabel) is. Je hebt ze in verschillende categorieën. (plaatje van ijske invoegen)
[b]De eerste categorie is Cat5e.[/b]
Deze categorie is voor velen onder jullie ouderwets en afgeschreven maar deze categorie kan nog altijd een snelheid aan tot 1Gbps en is voor in vele thuissituaties meer dan voldoende. De komende 5 jaar is dit zeker toereikend omdat de maximum snelheid die je thuis binnenkrijgt nu maximaalu1Gbps is en ook omdat de meeste toestellen in een thuissituatie ook maar netwerkpoorten hebben die niet beter zijn dan 1Gbps. De snelheid van cat5e tot 1Gbps geldt tot een kabellengte van 100m, de sectie van de aders is meestal 24 AWG.
[b]Cat6 is de tweede categorie.[/b]
Deze categorie is ook gedefinieerd voor een snelheid tot 1Gbps tot 100m en daarnaast voor een snelheid van 10Gbps tot ongeveer 55m. Deze categorie wordt meestal in een thuissituatie geplaats omdat je doorgaans toch niet aan 55m komt. Je bent dan ook al op de toekomst voorbereid als er hogere snelheden aan komen. De aders van deze categorie hebben een zelfde dikte als die van Cat5e de winst van een hogere snelheid wordt met name gemaakt door een strakkere twist van de aders.
[b]De volgende categorie is Cat6A.[/b]
Deze kabels kunnen een snelheid aan van 10Gbps over een lengte van 100m. De aders zijn ook dikker dan de vorige categorieën namelijk 23 AWG. Deze kabels zijn overdreven voor in een thuissituatie. Omdat deze kabels ook stugger zijn om mee te werken en worden ze dan ook in industriële omgevingen, kantoren en scholen gebruikt.
[b]Dan hebben we Cat7 en Cat7A.[/b]
Deze kabels zijn altijd van het type met shielding wat in een thuissituatie niet nodig is, gebruik hiervan is overdreven. Cat7 word ook niet ondersteund voor de gewone RJ45 connectoren maar wordt toegepast met GG45 en TERA connectoren. Op internet zie je wel dat vele webshops gewone connectoren verkopen voor deze categorie, maar in werkelijkheid zijn dit gewone Cat6 of Cat6A connectoren. Hierdoor heb je dan maximaal een Cat6 of Cat6A verbinding hebt.
[b]Daarna heb je nog categorie 8.[/b]
Deze kabels ondersteunen een snelheid van 40Gbps maar slechts tot 30m. Deze kabels worden niet in een thuissituatie gebruikt maar wel in datacenters.
Meer info hierover vind je hier: https://www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/what-ever-happened-category-7?ls=social&linkId=133932919
En hier: https://www.cablematters.com/blog/Networking/what-is-cat7-and-why-you-don-t-need-it
En hier: https://www.cablematters.com/blog/Networking/what-is-cat8?utm_source=bouwinfo.be&utm_medium=content&utm_campaign=partnersite
[b]Nu ga ik het hebben over het type kabel.[/b]
Je hebt de kabels in U/UTP, F/UTP, S/UTP, SF/UTP, UFTP, F/FTP, S/FTP, SF/FTP.
(stukje met uitleg over het verschil van de typen kabels?)
Voor in huishoudelijke situaties is U/UTP meer dan voldoende. In huishoudelijke heb je niet te maken met grote stroomgebruikers die situaties van kabels met shielding noodzakelijk maken.
Meer info hierover vind je hier: https://www.universalnetworks.co.uk/faq/what-does-utp-s-utp-ftp-stp-and-sftp-mean/
De netwerkkabels kabels worden geleverd in 2 vormen. Je hebt ze met een solid (vaste) kern of je hebt ze met stranded (meerdere gevlochte kern).
Voor vaste bekabeling gebruik altijd de kabels met solid kern. Meer info hierover vind je hier: https://www.truecable.com/blogs/cable-academy/solid-vs-stranded-ethernet-cable?gclid=Cj0KCQiA0p2QBhDvARIsAACSOOMw4vVlXSWfuoeCOJWt8E6FEVgh1BvjWVEZeV-TGWBHf_YWz7Ck7RwaAhyDEALw_wcB
[b]Het afmonteren van kabels.[/b]
Netwerkkabels in de muur monteer je best af op keystones. Dit is makkelijk en werkt snel. Vroeger werd veelal een LSA strook gebruikt, maar voor een LSA strook heb je speciale tooling nodig. Voor keystones heb je dit niet nodig.
Hetzelfde geldt bij patchpanelen. Er zijn patchpanelen waar je keystones in kunt klikken en er zijn panelen met LSA strook aan de achterkant.
Je ziet soms foto's dan op internet voorbij komen waarbij een patchpaneel of muuraansluiting met LSA strook is gebruikt, en waarbij de eigenaar klaagt dat zijn verbinding maar 100Mbps is. Als je dan naar de foto kijkt zie je ook meteen waarom. Dit komt omdat de twisting uit de aders is gedraaid wat de snelheid sterk beinvloedt.
Dus een tip laat de twisting in de aders zo veel mogelijk intact om de volle snelheid te kunnen benutten. Keystones zijn voor een solid kern maar sommige fabrikanten hebben ze ook voor stranded kern.
[b]Afmonteren met connectoren, RJ45 male connectors en de MPTL plug.[/b]
Eerst de RJ45 male connectors.
Je ziet in veel webshops dat ze RJ45 voor alle categorieën verkopen, maar dat is niet waar. Deze connectoren zijn bedoeld voor kabels van Cat5e en Cat6 om zelf een connector op een utp kabel te knijpen. Voor de hogere categorieën kabels is de MPTL plug ontwikkeld.
Er zijn RJ45 male connectoren voor solid en stranded kabels maar je pas hierbij welke je koopt. De pinnetjes in de connectoren zijn niet geschikt voor beide typen aders. Hierover kun je meer info zien op volgende link: https://www.fiber-optic-solutions.com/choose-boot-cover-rj45-plug-cat5e-cat6-cat6a-bulk-cables.html
Dan de MPTL plug. Deze is speciaal ontwikkeld voor Cat6A kabels omdat de vereisten strenger zijn. Je kunt deze pluggen ook op andere categorieën gebruiken. De MPTL plug wordt altijd aan de kant van het toestel (bv. Camera, Acces Point) gebruikt. Hierover kun je meer info zien op volgende link: https://www.networkworld.com/article/3243048/the-rise-of-modular-plug-terminated-links.html
Ik heb het al over de maximale afstanden gehad, maar om volgens norm te werken moet je de opgegeven afstand minus 10m nemen. Dus voor Cat6 op 1Gbps is de maximale afsand 100m - 10m = 90m. Die 10 meter wordt toegerekend aan de overgang keystones/connectoren en het stuk van de patchkabel om van het netwerk naar het toestel te gaan.
Meer info kun je hier vinden: https://icc.com/help-article/permanent-link-test-channel-test/
en hier: https://www.flukenetworks.com/blog/cabling-chronicles/channel-permanent-link-patch-cords-mptl-e2e-oh-my#:~:text=The%20permanent%20link%20is%20the,patch%20panel%20to%20patch%20panel
Ps. als je UTP kabels koop let er dan ook op dat ze volledig uit koper bestaan en niet uit CCA of CCS. (zie ook forumtopis inferieure netwerkkabels, link toevoegen)
Zo zijn er 3 veel gebruikte verschillende materialen waaruit kabels worden vervaardigd, dit zijn in de meeste gevallen:
Cu (pure zuurstofvrije copper)
CCA (copper coated aluminium)
CCS (copper coated steel)
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Heel erg bedankt voor je informatieve bijdrage.
Voor mij is dit nu erg actueel omdat ik zelf een netwerk wil installeren bij mij thuis. Ik had jaren geleden bij renovatie reeds wachtbuizen voorzien, en (slechts) enkele UTP-kabels getrokken (waarvan er toen ook een paar werden benut voor (vaste) telefoon aansluiting.
Eén tip neem ik alvast zeker mee, en dit is om niet te kiezen voor LSA-aansluiting in het patch paneel.
Ik heb ondertussen wel nog Niko RJ45 sokkels met STP 6-keystones kunnen op de kop tikken; niet zo eenvoudig gevonden want het gaat om modellen die in de beginjaren 2000 actueel waren, en nu uit oude stocks opduiken.
Wat ik me wel afvraag is of het toch niet zinvol is om (als dat kan) te gaan voor een cat6a-compatibel netwerk (als vervanging van de keystones waarvan sprake zal er dan ook wel een oplossing zijn vermoed ik).
Je schrijft dat 6a-bekabeling overdreven is voor een thuisnetwerk. Is dat wel zo, en is dat in de (nabije?) toekomst ook niet eerder een home-standaard. Is een snelheid die hoger ligt dan 1Gbps ook niet voor bepaalde toepassingen noodzakelijk?
Ik zie wel het nadeel van die dikkere en stuggere bekabeling zoals je het noemt; heeft waarschijnlijk te maken met de verstevigende kern tussen de pairs, of vergis ik me?
Het komt erop aan nu een goede beslissing te nemen daar bij mij bekabeling, evenals patch en keystones nog moet worden aangekocht. De prijsklasse is ook wel een maat groter, maar is al bij al (bij een maximum van 12 aansluitingen) niet onoverkomelijk.
De bekabeling is (samen met RJ45 vrouwelijke keystone-connecties) neem ik aan ook bruikbaar voor telefoonaansluitingen zowel als het doorvoeren van het DSL-signaal na splitsing op de plaats waar de lijn van de telecomprovider binnenkomt? Dient daarbij volgens jou nog met andere belangpunten rekening gehouden te worden?
Beste groeten.
27 266 Andere professioneel
Beste groeten.
Voor hogere snelheden dan 1Gbps moet je apparatuur dit ook ondersteunen. En bij mij weten zijn alle poorten op een modem en pc en switchen allemaal 1Gbps en die van camera's en TV'S meestal zelfs maar 100Mbps. Enkel een NAS kan mss een poort hebben van 10Gbps. Dus daarom heeft Cat6A geen zin en Cat6 kan ook 10Gbps aan tot 55m en daar ga je meestal niet over in een huisinstallatie.
Ja ge kunt dit ook gebruiken voor telefoonaansluiting en DSL doorvoer maar als je dan een RJ11 of 12 in u RJ45 connector steekt kan het zijn dat u de andere pinnetjes in u connector beschadigd.
Ik heb van mijn tekst een pdf gemaakt voor wie het wil hebben.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik heb een 40Gbps connectie met de server via Cat8  De afstand is 18 meter.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Wat ik bedoelde was dat ik aan de (U)TP-kabel een RJ11-connector (keystone) zou koppelen waarbij het probleem van de aansluiting zich niet stelt.
Ik kom toch nog even terug op mijn eerdere vraag: "Ik zie wel het nadeel van die dikkere en stuggere bekabeling zoals je het noemt; heeft waarschijnlijk te maken met de verstevigende kern tussen de pairs, of vergis ik me?"
Is zo'n verstevigde kern noodzakelijk of wenselijk, en wanneer?
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Cat 5e : tot 100 Mhz
Cat 6: 250 Mhz maar als de lengte beperkt is tot 500Mghz dus tot pseudo 10gbps.
Cat 7A: 600Mhz 10gbps
Cat8 .1/8.2: tot 2000 Mhz dus 40gbps maar max 30 meter de kabel is relatief stijf. Vooral in datacenters gebruikt omdat daar de afstand kort is.
Maar er is ook nog glasvezel : Cat kabel max 100 meter maar bij glasvezel mag dat 40km zijn zonder snelheidsverlies.
Let wel een enkele glasvezel haalt ook 1gbps  maar de kabels zijn zeer dun. Snelheid verhogen betekent meer glasvezels  in de kabel.
Het nadeel is als de glasvezel niet loodrecht is afgesneden dan zakt de lengte drastisch.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Ja dat klopt ik zocht snellere routers maar die zijn dan onzettend duur.
Dan maar zelf een gemaakt, de Stecotech RM7200.
8x 40gbps poorten , downsscaleable 40gbps wan. Backbone 7200 GBps. Pfsense gemodificeerd. omdat standaard pfsense niet met 40 gbps overweg kan.
